 | MuM Steelwork , eine App
Thema: ATTDEF und ATTRIB in 2008 anders? (2709 mal gelesen)
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite normalerweise nicht mit Attributen, aber für einen Kunden habe ich einmal ein Programm geschrieben, das diese nutzt - und das funktioniert jetzt in AutoCAD 2008 nicht mehr. Dummerweise hab' ich kein AutoCAD 2008. Kann mir jemand sagen, ob und wie die ATTDEF und ATTRIB Entmake-Listen in 2008 anders aussehen als bisher? Eventuell hilft's mir schon, wenn jemand einfach mal die mit ENTGET erhaltenen Listen dafür postet. Danke Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archtools
ab 2008 sind auch mehrzeilige Attribute möglich (ähnlich MTEXT) , wenn dis SYSVAR ATTMULTI auf 1 gesetzt ist. die entget-Liste sieht für ein MehrzeilenAttribut so aus: ( (-1 . <Objektname: 7efd0dc8> ) (0 . "ATTRIB") (330 . <Objektname: 7efd0db8> ) (5 . "461") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "AM_0") (100 . "AcDbText") (10 89.6562 236.02 0.0) (40 . 3.0) (1 . "") (50 . 0.0) (41 . 0.8) (51 . 0.0) (7 . "STANDARD") (71 . 0) (72 . 0) (11 89.6562 239.02 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttribute") (2 . "AAA") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 3) (280 . 1) (71 . 2) (72 . 1) (11 89.6562 239.02 0.0) (101 . "Embedded Object") (10 89.6562 239.02 0.0) (40 . 3.0) (41 . 0.0) (46 . 0.0) (71 . 1) (72 . 5) (1 . "\\W0.8000;Alles \\PKlar") (7 . "STANDARD") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 7.42857) (43 . 8.0) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0) ) der activXdump so: Objekt wählen: ; IAcadAttributeReference2: AutoCAD Attribute Reference-Schnittstelle (Attribut-Referenz) ; Eigenschaftswerte: ; Alignment = 6 ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00d73d3c> ; Backward = 0 ; Constant (RO) = 0 ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 01e6c128> ; FieldLength = 0 ; Handle (RO) = "461" ; HasExtensionDictionary (RO) = 0 ; Height = 3.0 ; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 09794c04> ; InsertionPoint = (89.6562 236.02 0.0) ; Invisible = 0 ; Layer = "AM_0" ; Linetype = "ByLayer" ; LinetypeScale = 1.0 ; Lineweight = -1 ; LockPosition (RO) = -1 ; Material = "ByLayer" ; MTextAttribute = -1 ; MTextAttributeContent = "\\W0.8000;Alles \\PKlar" ; MTextBoundaryWidth = 0.0 ; MTextDrawingDirection = 5 ; Normal = (0.0 0.0 1.0) ; ObjectID (RO) = 2130513352 ; ObjectName (RO) = "AcDbAttribute" ; ObliqueAngle = 0.0 ; OwnerID (RO) = 2130513336 ; PlotStyleName = "ByLayer" ; Rotation = 0.0 ; ScaleFactor = 0.8 ; StyleName = "STANDARD" ; TagString = "AAA" ; TextAlignmentPoint = (89.6562 239.02 0.0) ; TextGenerationFlag = 0 ; TextString = "\\W0.8000;Alles \\PKlar" ; Thickness = 0.0 ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 093eda00> ; UpsideDown = 0 ; Visible = -1 ; Unterstützte Methoden: ; ArrayPolar (3) ; ArrayRectangular (6) ; Copy () ; Delete () ; GetBoundingBox (2) ; GetExtensionDictionary () ; GetXData (3) ; Highlight (1) ; IntersectWith (2) ; Mirror (2) ; Mirror3D (3) ; Move (2) ; Rotate (2) ; Rotate3D (3) ; ScaleEntity (2) ; SetXData (2) ; TransformBy (1) ; Update () ; UpdateMTextAttribute () T fürs attdef : ((-1 . <Objektname: 7efd0e20> ) (0 . "ATTDEF") (330 . <Objektname: 7efcecf8> ) (5 . "46C") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "AM_0") (100 . "AcDbText") (10 89.6562 236.02 0.0) (40 . 3.0) (1 . "Alles Klar") (50 . 0.0) (41 . 0.8) (51 . 0.0) (7 . "STANDARD") (71 . 0) (72 . 0) (11 89.6562 239.02 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttributeDefinition") (3 . "aaa") (2 . "AAA") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 3) (280 . 1) (71 . 4) (72 . 0) (11 89.6562 239.02 0.0) (101 . "Embedded Object") (10 89.6562 239.02 0.0) (40 . 3.0) (41 . 0.0) (46 . 0.0) (71 . 1) (72 . 5) (1 . "\\W0.8000;Alles \\PKlar") (7 . "STANDARD") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 0.0) (43 . 2.5) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0) ) Objekt wählen: ; IAcadAttribute2: AutoCAD Attribute-Schnittstelle (Attribut) ; Eigenschaftswerte: ; Alignment = 6 ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00d73d3c> ; Backward = 0 ; Constant = 0 ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 01e6c128> ; FieldLength = 0 ; Handle (RO) = "46C" ; HasExtensionDictionary (RO) = 0 ; Height = 3.0 ; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0979b1cc> ; InsertionPoint = (89.6562 236.02 0.0) ; Invisible = 0 ; Layer = "AM_0" ; Linetype = "ByLayer" ; LinetypeScale = 1.0 ; Lineweight = -1 ; LockPosition = -1 ; Material = "ByLayer" ; Mode = 48 ; MTextAttribute = -1 ; MTextAttributeContent = "\\W0.8000;Alles \\PKlar" ; MTextBoundaryWidth = 0.0 ; MTextDrawingDirection = 5 ; Normal = (0.0 0.0 1.0) ; ObjectID (RO) = 2130513440 ; ObjectName (RO) = "AcDbAttributeDefinition" ; ObliqueAngle = 0.0 ; OwnerID (RO) = 2130504952 ; PlotStyleName = "ByLayer" ; Preset = 0 ; PromptString = "aaa" ; Rotation = 0.0 ; ScaleFactor = 0.8 ; StyleName = "STANDARD" ; TagString = "AAA" ; TextAlignmentPoint = (89.6562 239.02 0.0) ; TextGenerationFlag = 0 ; TextString = "\\W0.8000;Alles \\PKlar" ; Thickness = 0.0 ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 094b7190> ; UpsideDown = 0 ; Verify = 0 ; Visible = -1 ; Unterstützte Methoden: ; ArrayPolar (3) ; ArrayRectangular (6) ; Copy () ; Delete () ; GetBoundingBox (2) ; GetExtensionDictionary () ; GetXData (3) ; Highlight (1) ; IntersectWith (2) ; Mirror (2) ; Mirror3D (3) ; Move (2) ; Rotate (2) ; Rotate3D (3) ; ScaleEntity (2) ; SetXData (2) ; TransformBy (1) ; Update () ; UpdateMTextAttribute ()
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ab 2008 sind auch mehrzeilige Attribute möglich (ähnlich MTEXT) , wenn dis SYSVAR ATTMULTI auf 1 gesetzt ist.die entget-Liste sieht für ein MehrzeilenAttribut so aus:
Danke, aber das hilft nur bedingt weiter, denn ich will ja nach wie vor simple einzeilige Attribute erstellen. Wie sehen denn nun die einzeiligen ATTDEFs und ATTRIBs von früheren AutoCAD-Versionen aus - genau da gibt's ja die Kompatibilitätsprobleme, denn die alten ENTMAKE-Listen funktionieren nicht mehr. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archtools
bei einzeiligen und ATTMULTI auf 0: ( (-1 . <Objektname: 7efd0d20> ) (0 . "ATTDEF") (330 . <Objektname: 7efcecf8> ) (5 . "44C") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "AM_0") (100 . "AcDbText") (10 153.187 227.885 0.0) (40 . 3.0) (1 . "alles klar") (50 . 0.0) (41 . 0.8) (51 . 0.0) (7 . "STANDARD") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttributeDefinition") (3 . "aaa") (2 . "AAA") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 1) ) ( (-1 . <Objektname: 7efd0d60> ) (0 . "ATTRIB") (330 . <Objektname: 7efd0d50> ) (5 . "454") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "AM_0") (100 . "AcDbText") (10 153.187 227.885 0.0) (40 . 3.0) (1 . "alles klar") (50 . 0.0) (41 . 0.8) (51 . 0.0) (7 . "STANDARD") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttribute") (2 . "AAA") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 1) )
den Vergleich kriegst du ja selbst hin ..  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: bei einzeiligen und ATTMULTI auf 0:( (-1 . <Objektname: 7efd0d20> ) (0 . "ATTDEF")
Danke, der neue DXF-Gruppencode 280 sollte das Problem lösen - den gab's früher nicht.<P>Gruß Tom [Diese Nachricht wurde von archtools am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archtools
archtools Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archtools
