  Lisp
  Attributhöhen in 2008 ändern!?!
Autor Thema:  Attributhöhen in 2008 ändern!?! (1213 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block_att_hoehe.dwg.txt
Seit der Verwendung von ACAD 2008 ist mir aufgefallen, wenn ich einen Block mit den zugehörigen Attributen in der Höhe über ENTMOD ändere, das die Änderungen der Attribute nicht übernommen werden. Die Geometrie-Elemente des Blockes und der Basispunkt sind auf der gewünschten Höhe, die Attribute haben sich aber nicht geändert.
Und das alles mit Programmen, die zumindest in 2006 einwandfrei laufen.
Das Problem ist, das ich den Wert des GC 11 (der ist ja optional) nur in der Höhe ändere, wenn die ersten beiden Elemente ungleich Null sind.
d.h., wenn GC 11 = (0.0 0.0 0.0), dann habe ich ihn auch so gelassen.
Aber seit 2008 geht das nicht mehr, jetzt muß ich trotzdem die Höhe setzen, ansonsten ändert sich die Höhe des Attributes nicht:
(0.0 0.0 0.0) => (0.0 0.0 12.9) wenn z.B. 12.9 die neue Höhe ist.
Vielleicht kann mir ja einer von Euch erklären, warum das so ist.
Hier noch mal ein Code, den ich in ACAD 2006 durchlaufen lasse (keine Probleme) und in 2008 (dort bleibt das erste Attribut in der Beispielzeichnng auf der Höhe Null.
Code:
(defun c:block_att_hoehe ( / obj hoehe A liste)
  (if (and(setq obj (car (entsel "\nBitte wählen Sie einen Block mit Attributen aus:")))
  (=(cdr(assoc 0 (entget obj)))"INSERT"))
    (progn
      (setq hoehe(getreal "\nBitte geben Sie die neue Höhe für den Block ein:"))
      ;;;Blockbasispunkt auf Höhe bringen
      (entmod (subst (cons 10 (reverse(cons hoehe(cdr(reverse (cdr(assoc 10 (entget obj))))))))
    (entget obj)))
      ;;;Attribute auf Höhe bringen
      (mapcar '(lambda(A)
  (setq A(subst (cons 10 (reverse(cons hoehe(cdr(reverse (cdr(assoc 10 A)))))))
    (assoc 10 A)
    A))
;;;wenn GC11 in Verwendung
(if (and (/= 0.0 (car (cdr(assoc 11 A))))
  (/= 0.0 (cadr (cdr(assoc 11 A)))))
  (setq A(subst (cons 11 (reverse(cons hoehe(cdr(reverse (cdr(assoc 11 A)))))))
    (assoc 11 A)
    A)))
(entmod A))
(JBf_list_att_aus_block_obj obj))
      (entupd obj))))
(defun JBf_list_att_aus_block_obj (obj / list_att)
  (if (and (entnext obj)(=(cdr(assoc 0(entget (entnext obj))))"ATTRIB"))
    (while (and(setq obj (entnext obj))
      (/= "SEQEND" (cdr(assoc 0(entget obj)))))
      (if (=(cdr(assoc 0(entget obj)))"ATTRIB")
(setq list_att (cons (entget obj)list_att)))))
  (if list_att
    (reverse list_att)
    nil))
Ein Beispiel habe ich als DWG-Datei angehängt.
viele Grüße
Jörn
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär 'n das?
Code:
(if
(and
(setq obj (car (entsel "\nBitte wählen Sie ein Teil aus:")))
(setq hoehe(getreal "\nBitte geben Sie die neue Höhe für das Teil ein:"))
(command "_move" obj "" "0,0,0" (append '(0.0 0.0)(list hoehe)))
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
sicherlich, das geht, aber das ist dann eine Frage der Geschwindigkeit. Wenn ich z.B. 1000 Blöcke habe, die in der Höhe geändert haben macht sich das durchaus schon bemerkbar.
Aber um noch mal ein Mißverständnis auszuräumen, eine Lösung habe ich:
ich muß, auch wenn der GC11 (0.0 0.0 0.0) enhält, die Höhe im 3. Wert ändern => (0.0 0.0 z.B. 12.0)
d.h. für den Code:
einfach das IF weglassen
Code:
    (assoc 11 A)
    A))
In ACAD 2006 war das aber noch total egal, die entmod-Funktion hat die Höhe trotzdem geändert.
Meine Frage dazu ist, warum sich das geändert hat, oder ob ich der einzige bin, der dadrüber gestolpert ist.
viele Grüße
Jörn
