Thema: unendlich langer Startvorgang AutoCAD 2005 (891 mal gelesen)
Pen Mitglied Tiefbau
 Beiträge: 56 Registriert: 28.11.2003
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei mir das interesante Phänomen, dass mein AutoCAD 2005 so es nicht am Internet angeschlossen ist unendlich lange braucht bis es hochgefahren und einsatzbereit ist. Es sucht wohl nach irgendwelchen Daten im Netz....???? Kann man diese Suche abschalten? Denn es nervt, wenn man man Kunden sitzt und etwas vorführen will und das AutoCAD will einfach nicht starten.... Wäre für jegliche Hilfe dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
Moin, klicke auf das Antennen-Symbol rechts unten in der Taskleiste in ACAD, dann auf "Einstellungen". Wähle bei "Auf neue Inhalte überprüfen" die Option "Bei Bedarf" und dann noch im Internetexplorer - Internetoptionen - Erweitert - Sicherheit den Haken bei "Auf zurückgezogene Zertifikate..." entfernen. Beides hättest du auch über die Suche im Forum gefunden ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, ich hatte deinen Lösungsvorschlag damals an meinen Chef weitergeleitet und dachte, es wäre somit in Ordnung, doch heute mußte ich wieder an den Laptop arbeiten und merke, dass es damals nicht der zutreffende Löschungsvorschlag war. Der Startvorgang ohne Internetanschluß dauert immer noch wesentlich länger..... Schade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
