| | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Digitale Signaturen (1995 mal gelesen)
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe hier bei uns in der Firma ein kleines Problem: Wir haben drei neue Rechner bekommen und nach der Installation von Mechanical 2007 hapert es beim Öffnen von Zeichnungen. Wenn man eine Zeichnung in einem Verzeichnis öffnen möchte, hängt bzw. ruckelt die Ansicht im Dialogfeld. Habe das bei meinem alten Rechner auch gehabt und konnte das abstellen, weil ich hier im Forum gelesen habe das das mit der Signatur zu tun hat. Kann aber leider diesen Beitrag nicht mehr finden, mir gehen auch so langsam die Schlagworte für die Suche aus. Wäre für Hilfe dankbar, Gruß Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, �1990 (Murphys Gesetz) [Diese Nachricht wurde von prausevadder am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für prausevadder
Hallo Maic, es müßte die Sache mit den Signaturen sein: In Systemsteuerung -> Internetoptionen --> Reiter Erweitert runterscrollen, bis zum Eintrag: "Auf gesperrte Zertifikate von Herausgebern prüfen" Hier muß der Haken raus. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, genau das war es!!!!! Habe es mittlerweile aber auch selbst schon rausgefunden, U´s sind aber trotzdem unterwegs. Vielen Dank, schönen Gruß, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, Maic
------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für prausevadder
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gigerota, mach mal folgendes: - Suche Dir auf der Festplatte die Datei AcSignOpt.exe im Verzeichnis C:\Windows\System32 - Datei öffnen - Haken rausnehmen (siehe Anhang) Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
