  Rund um AutoCAD
  [ Block ] Linienlänge per Abfrage definieren
Autor Thema:  [ Block ] Linienlänge per Abfrage definieren (552 mal gelesen)
CadGeist
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadGeist an!   Senden Sie eine Private Message an CadGeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadGeist
AutoCad 2006
erstellt am: 27. Nov. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand ne Möglichkeit (ev. Lisptool) damit man Linien in Blöcken beim einfügen definieren kann?
Wäre meine absolute Lebensrettung
Merci a l'avance
CadGeist
- C A D G E I S T -
[Diese Nachricht wurde von CadGeist am 28. Nov. 2007 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Nov. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einem Dynamischen Block?
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CadGeist
Bauzeichner
AutoCad 2006
erstellt am: 27. Nov. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich gerne hätte wäre folgendes:
Einen Bügel (z.B mit drei Längen) zeichnen und aus diesem einen Block erstellen!
Nun möchte ich, das beim Einfügen des Blockes in einer anderen Zeichnung, alle drei Linien per Abfrage definiert werden kann, und es auto. den Bügel ( welches immer noch ein Block ist ) generiert.
Wäre für jede Antwort äusserst dankbar...
Merci a l'avance
CadGeist
- C A D G E I S T -
[Diese Nachricht wurde von CadGeist am 27. Nov. 2007 editiert.]
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Nov. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGeist 10 Unities + Antwort hilfreich
vox-laengen-demo.dwg.txt
es ist nicht so, dass beim Einfügen von dynamischen Blöcken die dynamischen Werte abgefragt werden wie bei Attributen. Insofern hab' ich Dich vielleicht missverstanden.
Beim Einfügen von dynaischen Blöcken kannst Du ANSCHLIESSEND die Parameter unter den Eigenschaften des eingefügten Blockes ändern.
Für das Ändern von Längen kann man gut einen linearen Parameter und eine Strecken-Aktion verwenden. (Beispiel anbei).
Grüsse, Henning
CadGeist
Bauzeichner
AutoCad 2006
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei ist leider beschädigt bzw. ungültig bei meiner ACad 06 Version...??
CadGeist
- C A D G E I S T -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, die Datei ist OK, aber Dein ACAD ist lt. sysinfo 2006, die Datei ist 2007 (AC1021)
Mit DWG TrueView kann man sich die angucken, aber ich weiß nicht, ob beim konvertieren alle Dynamik mitkommt.
Warte mal ein bißchen, der Henning guckt bestimmt nochmal rein und gibt Dir ne passende Datei.
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
CadGeist
Bauzeichner
AutoCad 2006
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktionierts aufeinmal,...   Das bringt mich schon ein ganzes Stück vorwärts...
Danke an den grossen Meister
[# CadGeist]
- C A D G E I S T -
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGeist 10 Unities + Antwort hilfreich
oops - war die Sysinfo gestern auch schon da?
Na, egal, probier's nochmal, habe die Datei unter 2004 gespeichert.
Grüsse, Henning
CadGeist
Bauzeichner
AutoCad 2006
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Entschuldige war mein Fehler,hab die Sysinfo erst vor kurzer Zeit hinzugefügt,... was zählt, es funktioniert jetzt!  Danke für die Mühe...
Habe noch eine kleine Frage, ... wie sieht es aus wenn alle drei Linien anneinader gereiht werden:
z.B
  A  |      |  B
      |___|
        C
Ist es auch möglich wenn ich Länge C verlägere das die Länge B mitgeht? Mit der jetztigen Lösung bleibt die Linie B an Ort und Stelle stehen, und die Länge C verlängert sich wie gewollt und schiesst somit über die Linie B hinaus....
[# CadGeist]
- C A D G E I S T -
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGeist 10 Unities + Antwort hilfreich
vox-laengen-demo2.dwg.txt
Hallo Samuel,
klar ist das möglich. Du musst dann in das Streckenfenster der Streckaktion, die zu C gehört die Linie B mit einschliessen. (s. Anhang)
Grüsse, Henning
CadGeist
Bauzeichner
AutoCad 2006
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
txt..txt
Hallo Henning,
Hätte da wieder mal ne Frage zu Dynam. Blöcken und würde mich wieder mal riesig Freuen über konstruktive Hilfe
Mein Anliegen:
Ich habe einen Bügel in rundlicher Form ( S. Anlage ) der bestehend aus zwei versch. zusammengefügten Bögen besteht. Ideal wäre, wenn  Überhaupt möglich  , der Bügel von der Mitte in Richtung Pfeil ( Eingezeichnet in Anhang ) definieren würden liesse.
Schöne Weinachtszeit und Danke im Voraus
Grüsse
Samuel
- C A D G E I S T -
CadGeist
Bauzeichner
AutoCad 2006
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spranzl sagt: Jetzt funktioniert die Datei !
- C A D G E I S T -
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadGeist:
bei mir nicht! (ungültige Zeichnungsdatei).
Grüsse, Henning
PS: aber vielleicht hilft Dir auch schon das...
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Dez. 2007 editiert.]
CadGeist
Bauzeichner
AutoCad 2006
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
  [QUOTE]Original erstellt von CadGeist:
Grüsse, Henning
PS: aber vielleicht hilft Dir auch schon das...[/QUOTE]
Ja, habe erst gerade jetzt bemerkt, das auch die zweite Datei üngültig ist!
Nun egal, konnte mittlerweile eine andere Lösung finden!!
Grüsse
CadGeist
- C A D G E I S T -
