  Rund um AutoCAD
  Mtext durchstreichen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mtext durchstreichen (402 mal gelesen)
engelni
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von engelni an!   Senden Sie eine Private Message an engelni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engelni
xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
kann man auf einfachem Wege bestimmte Wörter im Mtext durchstreichen?
Der Hintergrund: Wir müssen Texte, die im Word erstellt wurden (mit Formatierungen kursiv, farbig und eben durchgestrichen) übernehmen.
Die Lösung, die einzelnen Textteile im nachhinein mit dem Acad-Linien-Befehl durchzustreichen, finde ich nicht sehr elegant, würde aber zum Ziel führen.
Die Alternative als jpg oder tif einfügen, kommt leider nicht in Frage. Mit guter Qualität bläht es die Zeichnungen auf bzw. die Datei lässt sich nicht mehr öffnen bzw. bearbeiten.
Über eine Lösung für Mtext durchstreichen wäre ich sehr dankbar.
LG Nina
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar kein Freund davon - aber als OLE Objekt kannst du diese auch einfügen; schon versucht?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, jetzt haben wir es versucht.
Mein Kollege hat das Word-Dokument eingefügt. Leider wurde nur eine Seite eingefügt und das Dokument hat 6 Seiten. Dann hat sich die Größe des Objektes auch nicht mehr verändern lassen. Man konnte es nicht strecken und andere Abmessungen angeben.
Hm, leider auch nix gescheites.
Ich hätte am liebsten den Text von Word in mein Mtext-Fenster reinkopiert, und dann eben noch kursiv und farbig und durchgestrichen usw gemacht.
Danke trotzdem.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Größe des Dokuments müsste sich normal schon noch ändern lassen...
Und wenn du was durchstreichen willst, musst du notfalls die Schrift selbst kreieren und deinem Windows zur Verfügung stellen... anders gehts (leider) nicht...
Grüsse
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ok.
Ich danke dir trotzdem.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
da gab's auch noch die Möglichkeit mit unicode-Zeichen einzelne Buchstaben "durchzustreichen" (wie hier nur eben ein Durchstreichungszeichen (\U+0336)). Es kommt also darauf an wieviel Text Du durchgestrichen haben willst, da das mit unicode nur zeichenweise geht.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Nov. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Henning,
deine Möglichkeit habe ich jetzt noch nicht versucht, aber da ich mehrere längere Absätze durchstreichen muss, kommt sie auch leider nicht in Frage.
Trotzdem Danke dir.
Nina
