  Rund um AutoCAD
  Q Punkt mit Unicode
Autor Thema:  Q Punkt mit Unicode (411 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Q_Punkt.dwg.txt
In der Haustechnik gibt es eine Abkürzung für Volumenstöme.
Es handelt sich um ein V mit einem kleinen Punkt darüber.
Es wird "V Punkt" ausgesprochen.
Dieses kann ich mit dem Schriftyp "Arial Unicode" auch Schreiben.
V\U+0307
Leider liegt der Punkt genau auf der oberen Grenze des Buchstaben V. Das macht hier nichts aus, da das V eben oben offen ist.
Nun gibt es aber auch für den Wärmestrom das Zeichen "Q Punkt". Wenn ich das Zeichen mit "Arial Unicode" schreibe ( Q\U+0307 ) ist der Punkt nicht zu sehen.
Auf der Seite http://www.decodeunicode.org/de/combining_diacritical_marks
ist ein Tip, dass man das man das "Diakritisches Zeichen" (so bezeichnet man so ein Zeichen über einem anderen Zeichen) größer Formatieren soll. Das bekomme ich im MText aber einfach nicht hin. Hat jemand von Euch eine Idee.
Schöne Grüsse,
Morten
molo
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm,
ich habe noch vergessen zu sagen, dass ich sehr ungerne TT-Schriften verwende.
Aber eine shx-Schrift die das mit dem Punkt beherscht gibt es sicherlich nicht. Wenn jemand eine kennt wäre ich auch sehr dankbar ;-)
Schöne Grüsse,
Morten
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere mal den MTEXTED (MText-Editor) von "Internal" (".") auf "Notepad" (einfach eingeben bei MTEXTED).
Dann sieht dein Text wie folgt aus:
Code:
V{\fArial|b0|i0|c0|p34;\U+0307
}Q{\fArial|b0|i0|c0|p34;\U+0307}
danach kannst du dann den Wert änder auf:
Code:
V{\H1.5x;\fArial|b0|i0|c0|p34;\U+0307
}Q{\H1.5x;\fArial|b0|i0|c0|p34;\U+0307}
(Zum Beispiel - \H1.5x; steht für die 1.5-fache Textgröße... \H2; würde für Text mit der Schriftgröße 2 Zeicheneinheiten stehen...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das oft benötigst, kannst du dir ja deine eigene Schrift erstellen:
Handbuch für Benutzeranpassungen
-> Symbole und Symboldateien
-> Erstellen von Symboldefinitionsdateien
-> Beschreibungen für Textschriften
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Morten,
Du kannst mit dem interne Editor auch einfach bevor Du \U+0307 eintippst, die Schrifthöhe z.B. von 2.5 auf 3.5 ändern. Dann hast Du den selben Effekt und brauchst nicht im Notepad Formatierungsstrings eingeben. (zumindest in 2007, aber Du kannst es ja in 2006 mal testen.)
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
