  Rund um AutoCAD
  Bildschirmflackern
Autor Thema:  Bildschirmflackern (755 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit 2 Tagen beobachete ich beim Arbeiten mit AutoCad 2008 ein ab und an auftretendes Flackern der Bildschirmansicht. Zunächst dachte ich, es hätte mit der Installation einer Testversion von VIZ 2008 zu tun. Da nach der Rückstellung des Systems das Phänomen weiterhin auftritt kann ich das jedoch ausschließen.
Das Flackern ist nach meiner Beobachtung auf AutoCad beschränkt.
Bei dem Arbeiten mit VIZ2005 tritt es nicht auf.
Einstellungen der Grafikkarte auf Standard AutoCad Konfiguration. Diverse Einstellungen in der Leistungseinstellung von Autocad (Harwarebeschleunigung an/aus usw.) habe ich schon durchprobiert.
Am Bildschirm kann es auch nicht liegen, da ich mit 2 Monitoren arbeite und beide davon betroffen sind.
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße von Peter
retep greble
Produktdesigner
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider tritt das Phänomen in unterschiedlicher Intensität auch in anderen Anwendungen auf.
Betrifft also nur insofern AutoCad als ich vorwiegend mit diesem Programm arbeite.
Gruß Peter
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeithalber und für´s spätere Suchen siehe HIER
Gruß Mario
at work gmbh
retep greble
Produktdesigner
ACAD 2010
Inventor 2017
3ds MAX Design 2017
Showcase 2017
Rhino 5
W7 Prof 64bit
16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute morgen habe ich auf's "Blaue" hin den Treiber für die Intelli-Mouse von Microsoft deinstalliert und konnte den durchschlagenden Effekt bis zu deinem Beitrag noch nicht recht glauben.
Ich danke dir.
Gruß Peter
