Thema: Bildschirmblitzen nach Acad2007 Installation (2283 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Seit der Installation von Acad2007 (unter XPpro SP2) blitzt und zuckt mein Bildschirm (TFT)sporadisch , - kurzzeitige Aussetzer und flackern - verstärkt beim Wechsel in den Modellbereich. Aber auch wenn kein Autocad an ist, also auch beim Arbeiten mit Word, etc.... Hatte erst auf ein Hardwareproblem getippt : Monitor, Grafikkarte und Mainboard nacheinander ausgetauscht - ohne Erfolg. Nun habe ich Acad2007 auf einem weiteren Rechner installiert und habe dasselbe Problem (auch XPpro SP2 aber komplett andere Hardware ) somit scheiden Hardwareprobleme erst mal aus. Habe dann eine neue prim. Partition angelegt und XP frisch installiert - ohne die letzten Updates - Stand mit SP2 ca Frühjahr 2006 - das Zucken und Blitzen tritt nicht auf. Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht ? - ich tippe auf irgendwelche Probleme mit den aktuellen XP patches. (Autocad Servicepack 1 und 2 haben nicht geändert ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aen Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 23.01.2006 server: win 2003 sp1 plotter: hp 1050c treiber: 4.66 workstation: win xp sp3 autocad: 2007 sp1 grafik: photoshop cs3
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
ich habe einmal von ähnlichen problemen gehört... meines wissens nach gabs da mal treiberprobleme bei matrox die diese probleme verursacht haben. aber ich nehme an deine treiber sind auf dem neuesten stand oder? lg uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
erstellt am: 22. Mai. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Treiber sind auf aktuellem Stand - habe das gleiche Phänomen auch auf einem anderen Rechner mit einem Asus P5B-v Board mit integrierter Intel GMA3000x Grafik. Somit denke ich, dass es daran nicht liegen kann. Ich vermute das Problem bei AutoCad. (Habs auch schon mit älteren Treibern probiert - keine Änderung) Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minni Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
erstellt am: 28. Aug. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hei meinen beiden Rechnern war das Problem nur mit Acad2007 - auch nach mehrmaligen Neuinstallationen des kompletten Systems - incl. Windows XP !!! Habe die Rechner dann "platt" gemacht und Acad2008 installiert - damit gibts (bisher) zum Glück keine Probleme. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Servus Ich hab' zwar keine Lösung für Dein das Problem, kann aber was ähnliches anbieten. Ich lebe schon seit längerer Zeit mit einem ähnlichen "Problem": Bei mir kommt's fallweise (nicht nachvollziehbar) vor, dass Autocad / die GraKa (AsusX1600Pro) / wer auch immer, selbsttätig zoomt. Man könnte fast meinen, dass mein gewählter Ausschnitt "korrigiert" wird - manchmal zum besseren, oft aber auch nicht. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minni Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
bei mir war bei autocad 2007 alles ok. erst mit autocad 2008 tratz das problem auf. jedoch habe ich auch die hardware geändert. nun weiß ich nicht ob es an der grafikkarte oder an der software liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minni Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 28.07.2005 AutoCAD 2016 CATS 2016 Office 365 Windowx 10 Pro 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
an der hardware liegt es nicht! habe soeben ne matrox p650 getestet. diese lief mit autocad 2007 ohne probleme. bei autocad 2008 das selbe problem. niemand eine idee an welcher einstellung das liegen kann? Hardwarebeschleunigung habe ich mit empfohlenen einstellungen aktiviert. [Diese Nachricht wurde von minni am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wieder da :-( Habe nun mal das sp1 für acad2008 installiert - dummerweise kurz danach auch die Software für die MS Lasermouse mit Blootooth sowie den dafür erhältlichen MS Patch - war nen Fehler : Nun zuckt der Bildschirm wieder. - schei..... Habe mit der Systemwiederherstellung das Ganze erst mal wieder rückgängig gemacht und werde mich nun mal stückchenweise rantasten, ob s das servicepack oder der maustreiber, bzw der patch sind oder die Kombination. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
retep greble Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
JKGraph Mitglied Techniker
 Beiträge: 39 Registriert: 17.06.2003 Inventor 9 SP2<P>HP Worstation xw5000 P4 2,4 GHz 80 GB HD NVidia Quadro4 380 win xp prof
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Hallo Forum, Ihr seid klasse !! Hatte das Problem mit dem Blitzen auch. Nur bei ACAD. Hat total genervt. Habe ettliches versucht. Schuld war allein der Intelli Maustreiber von Microsoft. Habe diesen Deinstalliert, dann war alles OK. Verwende: Inventor Suite Simulation AutoCAD 2008 Win xP prof. (SP2) Jetzt wieder meine alte Logitech-Maus Gruß Jens
