Thema: Zahnrad erstellen ? (8722 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 Intel Core-2-Duo E6850 @ 3.0GHz 2x 2048MB Corsair PC2-800 DHX Dominator Gigabyte GA-P35-DQ6 P35, ASUS 8800 Ultra Windows XP Professional SP2 Solid Edge V20.00.00.96
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben. Ich bin eigentlich Solid Edge Nutzerin und muss ein Zahnrad Konstruieren für die Fertigung. Da wir auch eine ACAD 2007 Lizenz haben, wollte ich mal fragen ob ich das Zahnrad in Acad Konstruieren kann ? Bitte um nachsicht, habe es zwar bei mir auf dem Rechner drauf, aber sehr wenig genutzt. Gruss Nicole
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja die suche habe ich schon bemüht, aber nichts brauchbares gefunden. Den Link bzw. den Beitrag den du vorgeschlagen hast habe ich aufmerksam gelesen, verstehe aber nicht wie mir das weiterhelfen soll. Kann man mit ACAD 2007 nun Zahnräder erstellen oder nicht ? Gruss Nicole
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Naja Nicole, konstruieren kannst Du in ACAD im Prinzip alles, wenn Du weißt wie's geht. Und der Beitrag sollte eigentlich als Konstruktionshilfe dienen. Ausserdem enthält die Zahnrad.zip im Beitrag vom Thomas (22030) zwei Lisp, die genau das tun. Zumindest für 2D. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Lisp sind zumeist selbstgeschriebene Programme für ACAD, die die arbeit aber sehr erleichtern können. Du musst die lisp laden. Entweder über Befehl _appload oder Abrollmenü Extras --> AutoLisp --> Anwendung --> Lisp auswählen und laden. Dann kannst Du das Programm mit dem Befehl, den ACAD Dir im Befehlsfenster vorgibt (oder F2 nachschauen) starten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Zitat: Original erstellt von Nicole32: Dake ersteinmal für deine Antwort. Die Dateien habe ich da (2Dgear.lsp) nur weiss ich garnichts damit anzufangen. Ist das eine art Makro ? Gruss Nicole
Hi, Obwohl Deine Antwort wohl bedeutet, dass Du nicht weisst, wie man sowas in Autocad verwendet, glaube ich, dass da mehr grundsaetztliche Probleme mit dem Programm sind: es ist fuer Diametral Pitch geschrieben und laesst sich nicht auf Modul aendern, es sei denn Du findest jemand, der es fuer Dich macht. Obwohl, die Punkte einer Evolvente sind schnell in z.B. in Excel hergestellt. Wenn ich die Daten haette, koennte ich es hier ablegen. Gruss
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hi, Modul, Zaehnezahl, Eingriffswinkel, Profilverschiebung (wenn vorhanden). Ich wuerde Dir einen Zahn schicken, vervielfaeltigen und zusammenstueckeln musst Du es selber und was unterm Fusskreis liegt ist gemogelt. Das duerfte weiter keine Rolle spielen, es sei denn Du hast Unterschnitt. Ich habe Acad 2007 nicht, aber ich glaube Du kannst da auch schraegverzahnte Raeder modellieren. In dem Fall muesste der Schraegungswinkel auch angegeben werden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 26. Nov. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
