  Rund um AutoCAD
  SID-Dateien
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SID-Dateien (385 mal gelesen)
waldmar
Sehen Sie sich das Profil von waldmar an!   Senden Sie eine Private Message an waldmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldmar
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen Autodesk 2007.
Ich möchte SID-Dateien (Orthofotos) mit Autodesk verknüpfen.
Aber dieses Format wird nicht unterstützt.
In den Vorgängerversionen hat das aber funktioniert (haben mir meine Kollegen gesagt).
Kann mir da jemand helfen
lg
waldmar
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet:
es könnte helfen, den Rasterdesign Object Enabler für 2007 zu installieren, inklusive Hotfix (REG Eintrag) für die deutsche Version, siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000104.shtml
und evt. auch noch dieses hier http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9850038&linkID=9240618
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Nov. 2007 editiert.]
waldmar
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo!
Danke für die rasche Antwort.
Werde es mal gleich testen
lg
waldmar
