  AutoCAD Civil 3D
  ECW Imagedateien nicht darstellbar in 2007?
Autor Thema:  ECW Imagedateien nicht darstellbar in 2007? (3558 mal gelesen)
fleedwood
Gärtner
Sehen Sie sich das Profil von fleedwood an!   Senden Sie eine Private Message an fleedwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleedwood
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir werden ECW Imagedateien in CIVIL 3D 2007 nicht erkannt.
Woran kann das liegen. In Früheren Versionen hat das funktioniert.
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fleedwood,
dieses Format ist standardmäßig nicht mehr im "Bild einfügen" vom Map enthalten. Dafür können ECW und die anderen Formate über den Arbeitsbereich vom Map, Karte Darstellungsverwaltung, als Daten hinzugefügt werden. Unter "Raster" das Verzeichnis mit den ECW auswählen und verbinden. Alle erkannten Rasterformate werden aufgelistet.
ECW (u.a. ?) sollen mit einem Object-Enabler für RasterDesign 2007 wieder im altbekannten Menü auftauchen, daß habe ich aber noch nicht getestet.
Gruß Symantec
fleedwood
Gärtner
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Symantec für deine Ausfühliche Antwort.
Ist schon Klasse, so ein Forum
Gruss Fleedwood
fleedwood
Gärtner
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Object-Enabler für RasterDesign 2007 installiert,
leider funktioniert er nicht. Beim Einfürgen von
Images wird nicht das Format ECW angeboten.
Woran kann das liegen?
fleedwood
Gärtner
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fleedwood
Gärtner
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht angeboten!
BrianK
Sehen Sie sich das Profil von BrianK an!   Senden Sie eine Private Message an BrianK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BrianK
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwei Schritte, um mit mehrere Datei-Formate arbeiten zu koennen:
1)  Erstens sollten Sie den Raster Design Object Enabler installieren: hier klicken
2)  Danach muessten Sie die Installation ein bisschen bearbeiten, um alle moegliche Datei-Formate anwenden zu koennen (Ihre ECW Problem): hier klicken
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Autodesk Civil 3D Team
[Diese Nachricht wurde von BrianK am 13. Jul. 2006 editiert.]
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad Map 2004, Windows Xp
Radeon X 300 Series
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch das Problem mit den ecw dateien.
Hab mir den Object Enabler für civil 2007 installiert.
Weiß aber nicht wie ich das teil anwenden soll, und welche einstellungen ich machen muss das ich ecw dateien (Orthofotos) in Civil laden kann.
Der link für die bearbeitung der Installation geht leider nicht mehr.
Danke schon mal
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist dieses Dokument aus der Knowledge Base gemeint gewesen:
ID: TS1056507  http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7180793&linkID=9240857
und dann Speziell für die deutsche Version
ID: TS1057246 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7454619&linkID=9240857
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Nov. 2007 editiert.]
sasu
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub das ist mir zu gefährlich.
Regedit was rein und umschreiben ist nicht so meins
Wie kann man denn die ecw dateien noch rein laden. in Autocad map 2004 war das so schön einfach.
Trotzdem dankeschön
CAD-Huebner
erstellt am: 16. Nov. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
ecw2007.reg.txt
Na, dann lege ich noch eine REG Datei bei, die die Schritte 1-12 automatisiert.
Endung TXT entfernen, dann Doppelklicken.
Danach sollte (sofern der Rasterdesign 2007 Object Enabler schon installiert wurde) die Dateiauswahlmöglichkeit beim Einfügen von Bildern um das Format ECW erweitert sein.
Udo Hübner
sasu
erstellt am: 17. Nov. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss das der Rasterdesign 2007 Object Enabler sein oder reicht der für civil 3d 2007 auch
CAD-Huebner
erstellt am: 17. Nov. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt?
Es gibt doch nur einen Rasterdesign Objekt Enabler für alle AutoCAD 2007 und Vertikalprodukte, eben den hier und der muss bei 2007 installiert sein, danach die REG Änderung. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7176069&linkID=9240618
Udo Hübner
sasu
erstellt am: 18. Nov. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
erstellt am: 18. Nov. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist nicht das Gleiche!
Es sind zwar beides Object Enabler, aber einmal für Rasterdesign Objekte und einmal für Civil 3D Objekte.
Jemand der Civil 3D 2007 hat, sollte keinesfalls den Cilvil 3D Objektenabler installieren! Im günstigsten Fall bleibt es ohne Wirkung.
Udo Hübner
sasu
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Na super hab das teil schon installiert.
Hab noch nix bemerkt. Wie wirkt sich denn das aus.
Reicht es wenn ich den Enabler unter Software deinstalliere oder schreibt sich der irgentwie in die untiefen des Computers hinein.
CAD-Huebner
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleedwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sasu:
Hab noch nix bemerkt. Wie wirkt sich denn das aus?
von Mir zwei Beiträge höher
... Jemand der Civil 3D 2007 hat, sollte keinesfalls den Cilvil 3D Objektenabler installieren! Im günstigsten Fall bleibt es ohne Wirkung.
Udo Hübner
