  Rund um AutoCAD
  Koordinaten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten (1303 mal gelesen)
Kathrin IKD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kathrin IKD an!   Senden Sie eine Private Message an Kathrin IKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathrin IKD
Autocad 2008/2009/2010
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallihallo,
wie fügt man koordinatenpunkte aus einer Exel-datei in eine Zeichnung wo dann auch noch automatisch Kreise um die jeweiligen koordinaten gezeichnet werden???
ich habe rund 100 koordinaten (x und y wert) die in einen plan rein sollen!!!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
per Script.
Könnte so aussehen:
kreis RW,HW radius
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 16. Nov. 2007 editiert.]
Kathrin IKD
Bauzeichner
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir eine txt erstellt mit allen koordinaten und daraus dann eine scr-datei gemacht welche ich dann in mein zeichnung hineingeladen habe.
muss ich da in meiner txt-datei vor jede koordinate den acad-befehl hineinschreiben oder geht das einfacher?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, der Befehl muss rein. Ist aber aus Excel ja kein Problem.
PS: Willkommen im Forum!
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Speicher die Koordinaten als csv-File (mit Kommatrenneung zwischen den Punkten) und dann kannst du diese mitels Script einlesen.
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006653.shtml#000007
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Kathrin IKD
Bauzeichner
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
grüße aus DD
Jourjik
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jourjik an!   Senden Sie eine Private Message an Jourjik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jourjik
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Punkten Funktiouniert es wunderbahr.
aber wie sieht die Lisp datei aus wenn man eine rheihe von Linien Darstellen möchte (ich meine die yxzin.lsp)
Jourjik
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt davon ab wie deine "Reihe von Linien" aussehen soll...
Da kannst du ja zB den ersten Punkt einlesen und dann alle weiteren Linien von diesem Punkt beginnen lassen. Oder aber zwei Punkte ergeben ein Linie...
Oder ein Punkt gefolgt vom nächsten ergibt eine Linie...
Ohne die Anforderung exakt zu kennen wird es glaub ich sehr schwer werden dir eine prazise Hilfestellung zu geben...
Grüsse
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
viellen Dank für Deine mühe
also die datenbank ist eine ganz normele x,x,z Datei wobei die xy-Werte
sind die Position und die Z-wert soll die Länge der Linie darstellen.
(ich möchte einen Längenprofil darstellen) vielleicht habt iher eine bessere Idee.
Jourjik
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Länge der Linien in welche Richtung?
Ist diese immer gleich? Und wenn ja - wohin gerichtet?
Grüsse
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Die Länge der Linien varieren sich je nach Geländeoberfläche und sind immer in positiver Richtung.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie definierst du die positive Richtung?
Ist das ein Strich der sozusagen "nach oben geht" (mapcar hätte jetzt mit dieser Bezeichnung seine Freude...)? Oder wohin geht der?
Grüsse
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
nach  (command "_.point" (list #X #Y #Z)))
das hier (COMMAND "_.line" (list #X #Y #Z) (list #X #Y 0) "")
einfügen.
Das wird dir aber für deinen Längsschnitt nicht viel nützen da es nur für eine in der Draufsicht gerade verlaufende Gradiente/Achse (und in Abhängigkeit eines richtigen BKS) funktioniert. Für einen Längsschnitt brauchst du immer die richtige Länge in der Lage, sobald aber der Achsverlauf aus zwei nicht parallelen Elementen besteht gibt es kein entsprechendes BKS mehr.
Ciao Georg
http://www.xx-tausend.info
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Prof.scr.txt
Hallo Thomas,
tut mir leid dass ich mich nicht richtig ausgedrucken habe
am besten schaumal die datei als anhang, (als script)
nach Kommandbefehl erst die position
danach die länge der linie und soweiter...
Jourjik
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
dein vorschlag ist gut, aber warum als Linie wird nur die erste Zeile abgelesen aber als Punkt alles.
danke
Jourjik
gmk
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung, ich hab' eine Klammer übersehen.
vor  (command "_.point" (list #X #Y #Z)))
einfügen.
Jetzt müßte es bei jedem Punkt funktionieren.
Ciao Georg
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg, Hallo Thomas
es hat geklappt
herzlichen Dank und alles Gute
Jourjik
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
noch eine frage
kannman nun die linienspitzen miteinander verbinden oder ist es sehr aufwendig
(besser gesagt xy nochmal abfragen und die linienenden miteiander verbinden)
Jourjik
gmk
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
  (if #FN
    (progn
    >>>>>>>>> (SETQ p1 '(0 0 0)) <<<<<<<<<
      (setq #FN (open #FN "r"))
        #TMP ""))
    >>>>>>>  (COMMAND "_.line" p1 (list #X #Y #Z))  <<<<<<<<<
    >>>>>>>  (SETQ p1 (list #X #Y #Z))  <<<<<<<<<<
      (close #FN)))
Befehle zwischen den >>>>>>  <<<<<<< noch reinkopieren, die erste Linie löschen (geht nach 0,0,0).
Das was du brauchst ist ein Profileprogramm! (...und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen ist programmiertechnisch "etwas" mehr Aufwand als nur ein paar Punkte einlesen und verbinden).
Ciao Georg
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
XyzIn.lsp.txt
Hallo Georg,
es klappt leider nicht
kann sein dass ich etwas falch gemacht habe
schaumal bite die Datei
ich danke Dir im Voraus
Jourjik
gmk
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
(COMMAND "_.line" p1 (list #X #Y #Z) "")
die "" fehlen.
hier kannst du noch p1 dazu schreiben.
(defun C:XYZIN (/ #ECHO #OSNP #OLDERR @NEWERR #FN #DL #RES #LN #TMP #CNT #X #Y #Z p1)
Ciao Georg
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
es hat geklappt
ich danke Dir und alles Gute
Jourjik
