 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: ASCII Dateien einlesen (2393 mal gelesen)
Sternchen Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 74 Registriert: 26.02.2003 AutoCAD 2011 HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal eine allgemeine Frage: Kann man in AutoCAD ASCII-Dateien einlesen ? Habe mich hier mal durch Forum gesucht, aber irgendwie keine richtige Antwort gefunden. Laut Hilfe kann man eine *.sat Datei einlesen. Dieses Format sagt mir gar nichts. Was genau ist das und wie oder wo wird die erstellt ? Danke Sternchen ------------------ Gruß Sternchen AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
hallo sternchen. mit acad pur keine chance:hallo. bei bedarf kann ich dir das programm dataflor survey mailen. läuft 30 tage als voll funktionsfähige demo version. damit können alle daten ohne probleme eingelesen werden. handelt es sich um reine punktdaten (x/y/z) kannst du auch landxpert dtm runterladen (www.lansxpert.de).läuft 15 tage als voll funktionsfähige demo version. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Hallo Bei Mtext kann man Textdateien einfügen siehe Anlage. *.SAT ist ein Dateiformat für Volumenkörper. Soviel ich weis kann man das Format nur exportieren nicht importieren. Lasse mich gerne berichtigen. Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 10. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau Erklärung: Wir bekommen von Vermessern oder auch von Städten schon mal Textdateien in denen Vermessungspunkte oder auch ALK-Punkte mit Koordinaten aufgelistet sind. Diese haben unterschiedliche Trennzeichen (Leerzeichen oder Komma). AutoCAD soll das so einlesen, das an die Koordinatenpunkte Blöcke eingefügt werden. Sternchen ------------------ Gruß Sternchen AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo matgehrke, kannst Du mir das Programm dataflor survey mailen. Das hört sich gut an und ich würde das gerne mal ausprobieren. n.becker@aqua-ing.de Danke Sternchen ------------------ Gruß Sternchen AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver984 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Hallo, und es geht doch mit AutoCad pur. Wenn ich Deine Nachricht richtig interpretiere kommst Du sicherlich aus dem Bereich der Vermessung und musst G-K-daten einlesen. ich hatte vor ca. 2 Jahren auch das Problem und in einem anderen Forum die Lösung mittels eines Lisp-Program gefunden. Unter www.industrie24.com gibt es einen Downloadbereich dort kannst Du Dir das Tool herunterladen. Musst es allerdings auf deine Bedürfnisse anpassen. Gruß Oliver
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
Hallo Sternchen, in einem Aufwisch gehts bei mir nicht, dafür auf zweimal (läuft dafür unbegrenzt): XYZIN.lsp Fügt dir Punkte ein (Komma oder Tab-getrennte Files) Die einzulesende Textdatei muss so aussehen (Zahlen müssen als Real vorliegen)
Code:
10.00,10.00,10.00 20.00,20.00,20.00 30.00,30.00,30.00
oder aber
Code:
10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00
CHGPTS.lsp Tauscht Punkte gegen Blöcke aus.
HTH ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für die Hilfe. Da waren jetzt mehrere Sachen dabei die ich ausprobieren muß. Werde mich dann noch mal melden wenn´s geklappt hat. Danke ------------------ Gruß Sternchen AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Hallo Sternchen, hier ist eine Lisp-Datei, die es kann. Gruß Theodor Schönwald ;;;-------------------------------------- ;;; IMPORTS ASCII TEXT FILES ;;; V1.0 ;; (defun C:TXTIN (/ VA VB VC VE VF ) (defun NEUERR (MSG) (R_VAR) (princ) ) (setq ALTERR *ERROR* *ERROR* NEUERR C_E (getvar "CMDECHO") ; ECHO B_M (getvar "BLIPMODE") ; Markierungspunkte A_N (getvar "AUNITS") ) (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "BLIPMODE" 0) (setvar "AUNITS" 4) (defun R_VAR () (setvar "BLIPMODE" B_M) (setvar "AUNITS" A_N) (setvar "CMDECHO" C_E) (setq *ERROR* ALTERR ) ) (setq VA (open (getfiled "Auswahl einer Text-Datei" "" "*" 4) "r")) (setq VE (getpoint "\nStartpunkt: ") VF (getdist VE (strcat "\nHoehe <"(rtos (getvar "TEXTSIZE") (getvar "LUNITS") (getvar "LUPREC"))">: " ) ) ) (if (= VF NIL) (setq VF (getvar "TEXTSIZE")) ) (setq VB (read-line VA)) (command "TEXT" "S" "STANDARD" VE VF "0" VB) (while (/= VB NIL) (setq VE (polar VE (* 1.5 pi) (* (/ 5.0 3) VF)) VB (read-line VA) ) (command "TEXT" VE "" "" VB) ) (R_VAR) (close VA) (princ) ) (princ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Mrz. 2004 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Wer AutoCAD oder AutoCAD LT "pur" verwenden will, kann die Koordinatendateien auch mit "Suchen und Ersetzen" in einen Editor zu einem AutoCAD Script umarbeiten. Die Koordinatendatei müsste mittels "Suchen und ersetzen" wie folgt aufbereitet werden und als Textdatei mit der Endung *.SCR gespeichert werden und in AutoCAD mit dem Befehl SCRIPT eingelesen werden: Hier folgt nun der Anfang einer Beispielscriptdatei (Endung *.SCR) -EINFÜGE MESSPUNKT 12345.67,23456.78,345.67 1 0 0 -EINFÜGE MESSPUNKT 23456.67,23457.78,345.67 1 0 0 -EINFÜGE MESSPUNKT 34567.67,23458.78,345.67 1 0 0 Der Block MESSPUNKT muss natürlich schon vorhanden sein. Der Block kann auch Attribute besitzen, dann kann man diese gleich ausfüllen (z.B. Punktnummer).
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Hi http://www.industrie24.com/ftp.php?29 Das Programm liest Koordinaten aus einem Ascii-File und fügt an den entsprechenden Stellen Punktsymbole (Blöcke mit bis zu max. 5 Attribute) ein. Über Symbolnummern kann das Einfügen verschiedener Symbole auf verschiedenen Layern gesteuert werden. Es können beliebige, spaltenorientierte Ascii-Files verarbeitet werden. ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Zitat: Original erstellt von mkl-cad: Hallo*.SAT ist ein Dateiformat für Volumenkörper. Soviel ich weis kann man das Format nur exportieren nicht importieren. Lasse mich gerne berichtigen. Martin
Hi, also das man SAT nicht importieren kann, halte ich mal für ein Gerücht.  SAT ist das Format des ACIS- Kernels, welcher die Basis für AutoCAD(und auch Inventor) bildet. Importiert werden kann SAT mittels "ACISIN" und exportiert mit "ACISOUT". HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
