Thema: Minus Koordinaten (627 mal gelesen)
Connilela Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 19 Registriert: 15.11.2007 AutoCAD 2008 (momentan nur Testversion)
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal zusammen! Ich bin gerade dabei einen kleinen Plan mit Punkten nach Gauss-Krüger-Koordinaten zu zeichnen...wie bekomm ich das hin, das -Koordinaten auch wirklich -Koordinaten sind. Ich muss sie auch Bemaßen, sprich mit Koordinatenbemaßung, und da zeigts mir dann natürlich auch das als +Wert an. Ich will die Koordinaten nicht händisch dazu schreiben. Das muss doch gehen, oder? verzweifelte Grüße mit Hoffnung auf Hilfe Connilela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
Hallo Connilela, Willkommen hier im Weltbesten Forum! Zu Deiner Frage: Irgendwie verstehe ich die nicht ganz. Du zeichnest in Gauß-Krüger-Koordinaten. Wo kommst Du da auf Minus Werte? Die sind theoretisch nur südlich des Aquators möglich. AutoCAD bietet Dir auch die Möglichkeit im negativen Koordinatenbereich zu zeichnen. Kannst Du Dein Problem bitte etwas ausführlicher beschreiben? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, also, die Koordinaten habe ich angegeben bekommen und die X-Koordinaten sind Negativ...die Punkte liegen südlich von Graz (mancher mag das schon als den Äquator bezeichnen). Wie du siehst hab ich keinen Dunst von den Koordinatensystemen aber wenn das in Wirklichkeit eh ein "Positiver-Punkt" ist hab ich ja auch kein Problem mehr. [Diese Nachricht wurde von Connilela am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
Gauß-Krüger gilt doch nur in Deutschland - oder ?? Könnte höchstens sein, dass es ein anderes System ist und die negativen Werte einen Abstand östlich des Mittelmeridians angeben. Am besten fragst Du nochmal da nach, wo Du die Koordinaten her hast. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
Zitat: Original erstellt von Grebe: Gauß-Krüger gilt doch nur in Deutschland - oder ??Mathias
Gibt es auch in Österreich! Mach Dir einen DWG mit einem Symbol, wie es Dir für einen Koordinatenpunkt gefällt. Dazu machst Du 2 Attribute, welche die Y und X Koordinate des Absetzpunktes (Mittelpunkt eines Kreises) beinhalten. Dazu verwendest Du Schriftfeld. Wann immer Du jetzt diese DWG als Blockreferenz einfügst, nehmen die beiden Attribute automatisch die Koordinaten des Absetzpunktes an. Wennst gar nicht weiterkommst - ist ja erst Dein 2. Beitrag - rufst nochmal um Hilfe nach Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
Eigentlich hat Thomas alles gesagt. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung: Graz liegt etwa 70 km westlich von Wien und somit im Meridianstreifen 34, der ca. 100 km westl. bis ca. 100 km östl. von Wien reicht. Es müßte dort also in etwa solche Koordinaten geben: y= -70 000 x= 5 220 000 (geodätisches Koord.System - Y = Rechtswert, X = Hochwert) Zum Einlesen der Koordinaten aus ASCII-Files kann ich Dir Acadin anbieten ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
Hallo zusammen, ich hab zwei keinen Schimmer wie die Koordinaten in Österreich sind aber ... Gauß-Krüger Koordinaten können eigentlich nicht negativ sein. Am Meridianstreifen hat man eine Additionskonstante von 500000 m damit es keine negativen Koordinaten gibt. 3495000 liegt links/westlich und 3505000 rechts/östlich des Mittelmerdians. Also irgend was ist mit deinen Koordinaten faul. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Geos: Eigentlich hat Thomas alles gesagt.Vielleicht noch eine kleine Ergänzung: Graz liegt etwa 70 km westlich von Wien und somit im Meridianstreifen 34, der ca. 100 km westl. bis ca. 100 km östl. von Wien reicht. Es müßte dort also in etwa solche Koordinaten geben: y= -70 000 x= 5 220 000 (geodätisches Koord.System - Y = Rechtswert, X = Hochwert) Zum Einlesen der Koordinaten aus ASCII-Files kann ich Dir Acadin anbieten
Hallo Ernst, ich hab die Koordinaten jetzt nicht im Kopf, aber so in etwa schauts aus. Eigentlich wollte ich mit meiner Frage keine Koordinatensystem-Diskussion auslösen, aber wie man sieht lernt man nie aus...und das betrifft jetzt wohl nicht nur mich. Das hätten wir also geklärt. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe die Koordinaten genau so eingegeben, das liebe AutoCAD zeichnet es aber in den Plusbereich, was sich va dann bemerkbar macht wenn ich mir die Koordinaten bemaßen lasse. Was kann ich dagegen tun? Übrigens, lg aus dem schneechaotischen Wien
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich erklärs jetzt mal für Deppen wie mich: Die Koordinatenbemaßung gibt nicht wirklich die Koordinaten eines Punktes an sonder nur den Abstand zur X- bzw. Y-Achse, und der kann nun mal nur positiv sein, weil wie soll schon ein negativer Abstand aussehen... Ich hab jetzt mein Problem ganz primitiv gelöst...ich hoffe ihr steinigts mich nicht gleich dafür...und hab mir über Präfix ein - davorschreiben lassen. Aber ich halte mich ja für Lernfähig wenns mir wer in Deppensprache erklären kann bin ich gerne bereit das ganze auch irgendwie anders zu lösen. Aber fürs erste funzts mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Connilela
Zitat: Original erstellt von Connilela: Wenn ich den Anhang anklicke kommt nur wirrer Zeichensalat...
Musst .txt löschen und dann öffnen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
