  Lisp
  Koordinaten des Ansichtsfensters im Layout, Lisp AFKOORD
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Koordinaten des Ansichtsfensters im Layout, Lisp AFKOORD (3368 mal gelesen)
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
ACAD 2006 & 2008
ADT 2006 & 2008
Map 3D
Express Tools
GIPS 4.9
HP-Workstation P4 3,4 Ghz
3GB RAM
WIN XP Prof.
nVIDIA Quadro FX 1300
WIN2000 Netzwerk
2 x HP1050C Plotter
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
afkoord.zip
es geht um das Lisp-Programm afkoord hier aus dem Forum:
Das Tool schreibt im papierbereich die Koordinaten des Ansichtsfensters (aus dem Modellbereich) NACH INNEN in das Ansichtsfenster. Kann man das Tool so umwandeln, dass der Text NACH AUSSEN geschrieben wird??  Siehe Screenshot im Anhang.
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
.....wer lesen kann ist klar im Vorteil....
[Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 27. Sep. 2007 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OtzeMachEd
Ja, kann man. Dazu musst Du nur überall wo die Richtung der Linien (setq richtg ...) und die Textausrichtung (setq textausri ...) ermittelt wird die Richtung um pi und die Textausrichtung vom "mr" auf "ml" bzw. andersherum ändern.
LG
OtzeMachEd
ACAD 2006 & 2008
ADT 2006 & 2008
Map 3D
Express Tools
GIPS 4.9
3GB RAM
WIN XP Prof.
WIN2000 Netzwerk
2 x HP1050C Plotter
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
ich hätte wohl erwähnen sollen, dass ich von LISP gar keine Ahnung habe!
Kann mir das jemand ändern??
Danke sehr im Voraus!
Otze Mach Ed
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, eigentlich sind wir ja hier nicht bei "wünsch Dir was", aber da Du so lieb bittest
Mal sehen wann ich die Tage dazu komme.
Falls Du Dich dann doch mal mit LISP beschäftigens willst, findest Du hier auch jedemenge Links auf Tutorials, ein klasse "Kochbuch" und viel Hilfe.
LG
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
hi !
schau mal hier nach
http://www.menziengineering.ch/Downloads/Download.htm
vielleicht hilft dir VxGetVptBoundary weiter.
gruß Jan :-)
jan :-)
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
afkoord.lsp.txt
So, wie versprochen afkoord nun mit wahlweisem Anschrieb innen oder aussen am AF
LG
OtzeMachEd
ACAD 2006 & 2008
ADT 2006 & 2008
Map 3D
Express Tools
GIPS 4.9
3GB RAM
WIN XP Prof.
WIN2000 Netzwerk
2 x HP1050C Plotter
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo spider_dd,
DU BIST EIN HELD!
Danke, Danke, Danke!
Otze Mach Ed
