Thema: Schnittpunkt einer Garaden auf Halbkreis (604 mal gelesen)
OnkelMark Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin was ACAD08 und dieses Forum angeht auf neuem Gebiet. Habe nun ein Problem zu welchem ich weder unter Google noch hier im Forum etwas gefunden habe. Ich habe einen Halbkreis der mit einer Geraden geschnitten werden soll. Nun liegt der Schnittpunkt auf der Halbkreismitte 200 Einheiten nach Rechts versetzt. Wie kann ich auf dem Halbkreis "wandern" und so den Punkt festlegen? Schönen Abend, OnkelMark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelMark
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! Um zu deinem Ziel zu gelangen musst du bei der Spurverfolgung "relativ zu letztem Element" aktivieren - desweitern benötigst du den Objektfang "Verlängerung". Zu guter letzt noch eine ruhige Hand... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP NACHTRAG: Der Objektfang "Schnittpunkt" muss natürlich auch aktiv sein... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelMark
OnkelMark Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. @tunnelbauer Wie schon erwähnt bin ich Anfänger und auch nach längeren Suchen finde ich die von die erwähnten Optionen nicht. Entweder bin ich blind oder blöd (oder vielleicht beides). @Kramer24 Das mit dem Messen habe ich auch schon gefunden. ACad macht danach auch einen Punkt (blaues Viereck) auf dem Halbkreis der richtig positioniert scheint. Nur wenn ich eine Linie hindurchzeichnen will, dann verschwindet der Punkt wieder. Bestimmt nur eine Sache der Handhabung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Nov. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelMark
Servus Mark, Du solltest Dich mit der Statusleiste mal befassen. Dort kannst Du die verschiedensten Einstellungen treffen. Z.B. auch die vom Thomas erwähnten. POLAR = Spurverfolgung, OFANG = Objektfang. Linksklick zum Ein- bzw. Ausschalten - Rechtsklick um die Einstellungen zu ändern (siehe Bild im Anhang) Und mir ist noch nicht so ganz klar, was Du unter "200 Einheiten nach rechts versetzt" verstehst? Variante A oder B, oder so wie in Thomas Bildchen? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OnkelMark Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe mal ein Bild mithochgeladen. Ich glaube das sagt mehr als 1000 Worte . Also ich habe von der Halbkreishalbierenden aus mit dem Befehl "messen" den blauen Punkt (1) erzeugt. Zumindest erscheint dieser nachdem ich "messen" mit der variable "200" angebe. Und jetzt möchte ich Punkt (1) und Punkt(2) verbinden. Das Problem ist nur, dass der "blaue Punkt" nach dem Anwählen anderer Werkzeuge verschwindet. EDIT: Also dann doch eher Variante B
[Diese Nachricht wurde von OnkelMark am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelMark
Das geht noch einfacher: Befehlsabfolge
Code:
_line _cen (Mittelpunkt des (Halb)Kreises - dazu Cursor bei Halbkreis platzieren) _nod (Cursor dort platzieren wo der blaue Punkt war) _erase [i]Selektionsfenster über den Bereich aufziehen wo der blaue punkt war)
Das Löschen am Schluss erfolgt um die Zeichnung zu "bereinigen" - da der blaue Punkt der Grip eines realen AutoCAD-Objektes ist... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelMark
Zitat: Original erstellt von OnkelMark: Das Problem ist nur, dass der "blaue Punkt" nach dem Anwählen anderer Werkzeuge verschwindet.
...und schau mal unter Abrollmenü Format unter Punktstil rein. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OnkelMark Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bins nochmal... also mühsam ernährt sich das Eichhörnschen Also ich habe mal den Tipp von Entsorger01 probiert und siehe da es tut sich etwas. Screenshot im Anhang. Bitte korigiert mich, wenn ich da etwas falsch sehe, aber: Ich möchte doch von der Halbkreismitte aus den Halbkreis unterteilen. Wenn ich mir den Screenshot anschaue, dann müsste meine Zeichnung aber falsch sein, da links oben ein X ist und rechts oben aber nicht. Somit nicht symetrisch und somit auch nicht von der Halbkreismitte. @tunnelbauer Deinen Rat habe ich versucht umzusetzen. Gibt es eine Möglichkeit den/die eurzeugten Punkte(e) in ein Objekt zu formatieren? Dann kann ich doch besser mit dem OFANG treffen. [Diese Nachricht wurde von OnkelMark am 15. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von OnkelMark am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelMark
Der Befehl Teilen (_Measure) unterteilt das Objekt vom Startpunkt aus in die angegebenen Segmentlängen. Lösung: Entweder zerteilst Du zuerst Deinen Halbkreis mit dem Befehl _break in zwei Teile und teilst dann den Viertelkreis in die Segmente, oder Du findest hier im Forum über die Suche "MEASURE-ONE.VLX", ein kleines Programm vom Cadmium , wenn mich nicht alles täuscht. Damit könntest Du den Startpunkt auf Deinem Halbkreis bestimmen. Würd ihn einfach mal ganz nett bitten Zitat:
Du kannst die Punkte ganz exakt fangen, wenn Du in den OFANG-Einstellungen den Fang Punkt aktivierst! Siehe meinen vorherigen Beitrag ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OnkelMark Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, VIELEN DANK FÜR EURE HILE! Hat alles einwandfrei geklappt. Nun stehe ich vor einem neuen Problem. Ist es eigentlich möglich ein Viereck mit vier unteschiedlichen Seitenlängen zu erzeugen auch wenn ich nur alle Seitenlängen + Reihenfolge habe, aber keine Winkel.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelMark
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 16. Nov. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelMark
Hallo OnkelMark! Für eine eindeutige Definition brauchst Du mehr Angaben. Wenn ein Winkel bekannt ist, bleiben noch zwei Lösungen übrig. Ausgehend von den Seiten beidseits des bekannten Winkels: - Erste Kante zeichnen - zweite Kante im angegebenen Winkel zeichnen - von den freien Endpunkten je einen Kreis mit Radius = vorgegebene Länge zeichnen Daraus ergeben sich zwei Schnittpunkte (oder keiner, wenn der bekannte Winkel zu groß ist oder die Seiten zu kurz / Kreise berühren sich = Dreieck) Nur mit den Längen gibt es unendlich viele Lösungen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Nov. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelMark
Hi, das ist ein klassisches (Gebäude-) Aufmassproblem. Die Angaben reichen so nicht aus. Du brauchst noch zusätzlich einen Winkel oder eine Diagonale oder ggf. Angaben über Parallelitäten. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
