Thema: Auf einem Kreisbogen messen? (10581 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,kann mir jemand sagen wie es möglich ist auf einem kreisbogen sagen wir 5m zu messen damit ich von dort aus zb eine Linie zeichnen kann? Grüße PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
pobiers mit _measure .. der Befehl setzt dir einen Punkt ab, den du dann mittels Fang für andere Sachen weiterverwenden kannst ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadmium o.k. mit dem befehl wird der abstand so oft aufgetragen wie es möglich ist, gibt es ev. einen Befehl der den eingegebenen Wert nur einmal aufträgt? @Marita ja gut mit dem Radius hab ich dann die normale "gerade" Länge, ich möchte aber die 5m auf dem Bogen Auftragen. ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Zitat: Original erstellt von PamDeluxe: @cadmium o.k. mit dem befehl wird der abstand so oft aufgetragen wie es möglich ist, gibt es ev. einen Befehl der den eingegebenen Wert nur einmal aufträgt?
nein, von Hause aus nicht. Entweder du nutz das so, oder rechnest dir das aus, oder du du proggst dir was entsprechendes. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
...oder du zeichnest einen Bogen mit _arc - Zentrum, Startpunkt und Sehnenlänge auf den Kreis, zeichnest dann deine Linie und löscht den Bogen dann wieder. Edit: Funktioniert natürlich nicht, da man ja die Bogenlänge bräuchte und nicht die Sehnenlänge, wie mich der Lothar richtigerweise per PM aufmerksam machte. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
o.k. dann werd ich wohl oder übel bei _measure bleiben müssen, Lisp kann ich nicht...schade eigentlich! danke für eure Hilfe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
engelni Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 87 Registriert: 03.05.2007 xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Es gibt die Möglichkeit des Befehls "länge", mit dem man einen Bogen, der zb eine bogenlänge von 10m hat, auf eine gewünschte Bogenlänge - hier 5m - kürzen kann. bzw um 5m verlängern. Leider läßt sich der Befehl lt Acad-Hilfe nicht auf Kreise, sondern nur auf Linien, Bögen, usw anwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Hallo PamDeluxe, das Problem ist, dass dein Wunsch bei ACAD nicht realisiert worden ist. Bogen -> Startpunkt -> Zentrum -> Bogenlänge gibt es nicht. Ärgerlich! Workaround: 1. Cadmiums Vorschlag. Aber man kann den Anfangspunkt von "messen" an einem Kreis IMHO nicht bestimmen. 2. Bogen "in etwa" zeichnen -> und dann mit "Länge" -> gesamt auf die gewünschte Bogenlänge dehnen/stutzen. (siehe engelni) 3. mit einem Lisp. Doof bei "arclen", der Bogen kann nur gUzs gezeichnet werden, da das Helferlein keine negativen Werte erlaubt.: Code: ;;;--------------------------------------------------- (defun c:arclen (/ omnu pt1 pt2 d1 d2 a1 a2) (setq omnu (getvar "MENUECHO")) (while (not (setq pt1 (getpoint "\nStart point: "))) (princ "\nNo start point selected... ") ) (while (not (setq pt2 (getpoint pt1 "\nCenter: "))) (princ "\nNo center point selected... ") ) (setq d1 (distance pt1 pt2) d2 (* d1 2 pi)) (while (or (>= a2 360) (= a2 nil)) (initget 7) (setq a1 (getreal "\nArc length: ") a2 (/ (* 180 a1) (* pi d1))) (if (>= a2 360) (princ (strcat "\n*Invalid*\nArc length must be less than " (rtos d2)))) ) (setvar "MENUECHO" 2) (command "_ARC" pt1 "_C" pt2 "_A" a2) (setvar "MENUECHO" omnu) (princ) ) ;;;---------------------------------------------------
Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
man kann auch mit Befehl: den Bogen um 5 Einheiten kürzen und man hat den neuen Einfügepunkt Genauso gehts auch mit den dreieckigen Griffen ab 2007 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 30. Mai. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Ich hab mal noch was zu dem Thema geschrieben .. siehe Anhang. Es wird ein Abstandes auf einem gewähltem Kurvenobjekt von einem anzugegebenen Ausgangsunkt in anzugebener Meßrichtung abgetragen und an der Stelle ein Punktobjekt abgesetzt. Dessen Koordinaten werden in der Systemvariablen "LASTPOINT" gespeichert, so daß man mit @ beim Weiterzeichnen drauf Zugriff hat. (Funktioniert bei auch bei Kreisen Ellipsen Splines ....) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
@Thomas: Genial - wie immer! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cadmium...echt cooles tool hast du das jetzt mal so auf die Schnelle getippt oder wie??  Echt coole Sache!Danke 10Us von mir!! ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Alternativ dazu, wenn es kein geschlossener Kreis ist, man kann, wenn man die Spurverfolgung nimmt, und den OFang Hilflinie anhat auch den Wert eingeben. Die Spur folgt dann dem Bogen. z.b. - Befehl Linie - Spur mit Endpunkt am Bogenanfang ansetzen - dann entlang des Bogens ziehen (Erweiterung) - Wert eingeben Der Linienanfang befindet sich dann um das angegebene Bogenmaß versetzt vom Bogenanfang.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cadmium, hab dein tool jetzt mal ausprobiert funktioniert echt toll, schade dass es bei Polylinien nicht funktioniert!gibt es für polys auch ein tool ?wäre sehr interessiert daran! Danke im Voraus Grüße PamDeluxe ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
das Teil funktioniert auch bei Polilinien (LW, 2D) ... was für eine Meldung hast du erhalten? Was noch fehlt ist ein Koordinatengetranse, falls nich im WKS geabeitet wird. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. entschuldigung mein Fehler...die Polylinie an der ich es getestet hatte, hatte einen z-wert! also eine Höhe! Bei 2D-Polys funkt es vorzüglich! Nochmal echt geniales Program Danke! ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edo2000 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 26. Okt. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Hallo Leute ... der Beitrag ist zwar schon älter aber dennoch ist die VLX von Thomas sehr nützlich. Meine Frage: Kann ich den Befehl "MEASURE-ONE" in einer LISP aufrufen? ... Wenn JA, Wie? Denn beim Aufruf
Code: (command "MEASURE-ONE" OBJ P1 P2 Absdand)
Bekomme ich eine Fehlermeldung "Unbekannter Befehl "MEASURE-ONE"" trotz bereits geladener VLX-Anwendung.Über Befehlszeile funktioniert es tadellos ... ------------------ @edo... .............................................. SO EINFACH WIE MÖGLICH, ABER NICHT EINFACHER ! .............................................. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Okt. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
statt deiner Zeile müßte es so lauten: (c:MEASURE-ONE) (Lispdefinierter AutoCAD-Befehl)Wenn du NUR diese Zeile in ein MAKRO packen möchtest, würde aber auch einfach MEASURE-ONE ausreichen ! Willst du den ermittelten Punkt weiterverwenden, wovon ja auszugehen ist: kannst du das in einem Makro so machen: MEASUREMENT-ONE;\\\\_.LINE;@;0,0,0;; Oder auch in einem Command: (command "_.LINE" (C:MEASURE-ONE) "0,0,0" "") (progn (C:MEASURE-ONE) (command "_.LINE" "@" "0,0,0" "") ) Wenn man den Punkt außerhalb von Commands benötigt, oder sich den Punkt "merken" will: (if (setq PointOfNoReturn (C:MEASURE-ONE)) (alert (print PointOfNoReturn)) ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edo2000 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...... Wenn man den Punkt außerhalb von Commands benötigt, oder sich den Punkt "merken" will:
Code:
 ... besten Dank ... ! ------------------ @edo... .............................................. SO EINFACH WIE MÖGLICH, ABER NICHT EINFACHER ! .............................................. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 28. Okt. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
Hey Pam, der Vorschlag von charlieBV ist meiner Meinung nach der Beste. Ohne Zusatzprogrammierung. Objektfang "Hilfslinie" aktivieren (Neben Endpunkt natürlich). Polar aktivieren. Dann Startpunkt des Bogens zeigen, entlang des Bogens fahren, Länge bzw. Abstand über die Tastatur eintippen und Enter drücken. Dann liegt der Startpunkt der Linie exakt in der über die Tastatur angegebenen Bogenlänge.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Okt. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PamDeluxe
