  Rund um AutoCAD
  DLL Fehler beim Start
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DLL Fehler beim Start (448 mal gelesen)
juench
T-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von juench an!   Senden Sie eine Private Message an juench  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juench
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim start von ADT2007 bekomme ich folgende Fehlermeldung "Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden." und es werden keine Menüdateien geladen. Wenn ich auf MENÜLAD gehe und eine CUI-Datei auswähle bekomme ich die selbe Fehlermeldung.
Wie kann ich dieses PROBLEM beheben???
DANKE
Christian
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christian,
schau Dir mal diesen Beitrag an.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag, da ich gerade bemerkte, dass der Link von der Angelika nicht mehr funktioniert:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=5590351&linkID=9240617
Michi
juench
T-Zeichner
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Befehl "regsvr32 msxml3.dll" laut Autodesk eingebe. Das Problem besteht jedoch immer noch.
Christian
