 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: alle Menüs, Icons von MAP 2007 sind verschwunden (3362 mal gelesen)
DFCADUser Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 09.05.2006 ACAD 2006 DATAflor CAD V6 System: P4 3 GHz 1 GB RAM WIN XP Pro.
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: MAP 2007 wird installiert, funktioniert tadellos. Am nächsten Tag erscheint beim Start die Meldung "DLL <Es wurde versucht, eine Datei mit dem falschen Format zu laden> (Bild) und alle Menüs und Icons sind verschwunden. Beim nächsten Start stürzt das Programm ab, sobald man versucht irgendeinen Befehl einzugeben; bei ersten Buchstaben stürzt das Programm ab. Nach einer Neuinstallation geht das gleiche Spiel von Vorn los. Hat jemand das gleiche Problem? ------------------ "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFCADUser
Hi, ist das Map2007 frisch auf ein sauberes System installiert worden? War da vorher bereits eine Map Vorgängerversion installiert oder ist sie es noch? Ist das Map2007 in einen eigenen Ordner installiert worden oder aber in den Ordner der Vorgängerversion? Fragen über Fragen... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFCADUser
DFCADUser Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Es war das msxml3.dll Problem! Vielen Dank für die Hilfe! ------------------ "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 118 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2022, 2025 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 128GB Ram,
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFCADUser
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFCADUser
Bei AutoCAD MAP 3D 2005 kann es nicht das gleiche Problem sein wie bei 2007, da die Menüs noch nicht als XML Dateien gespeichert werden (das kam erst mit 2006). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFCADUser
erstellt am: 22. Feb. 2007 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DFCADUser
Nachtrag, wenn dieser Fehler an der nichtregistrierten "msxml3.dll" liegen soll, warum arbeitet dann der CUI-Befehl. Der liest und schreibt doch die XML? Wie gesagt, bei mir ändert sich nach dem "regsrv32 msxml3.dll" nichts. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
