  Rund um AutoCAD
  Segmente in Bogen umwandeln
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Segmente in Bogen umwandeln (476 mal gelesen)
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von tobias.kuehnlein an!   Senden Sie eine Private Message an tobias.kuehnlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias.kuehnlein
Windows XP Pro 2002 SP2
Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz
2,00 GB RAM
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen die Herrschaften!
Gibt es eine Möglichkeit einzelne Segmente in einen Bogen umzuwandeln?
Zum Hintergrund:
Beim Export von 3D in 2D werden alle Bögen am Luftkanal heruntergebrochen. Soll heißen,
alle Bögen bestehen aus einzelnen Liniensegmenten. Diese müssen nun umständlich zeitaufwändig
nachgezeichnet werden.
Hoffe es gibt eine option. Danke schonmal im Vorraus!
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
_join
aber erst ab AutoCAD 2007.
Beste Grüße
HeCader
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
2,00 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm... is natürlich schlecht...
Da ich nicht ausprobieren kann wie der Befehl funktioniert, kann ich auch nicht sagen
ob die Lösung für uns praktikabel ist!
Aber trotzdem DANKE!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Radinfo : hier war mal eine Diskussion zu einem ähnlichen Thema ..
  - Thomas -
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
2,00 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir grade den Link zu dem Post angeschaut und hab festgestellt, dass wir leider aneinander vorbei reden.
Die Segmente, aus denen der Bogen besteht sind LINIEN, keine einzelnen
Bogensegmente!
mit _join verbinde ich nur die Linien; geht übrigends auch schon auf 2006 Vollversion!
und das LISP-Tool funktioniert leider nur bei vollständigen Kreisen!
selbst wenn das mit BÖGEN funktionieren würde, müsste ich die einzelnen Segmente vorher zu einer Polylinie zusammenfügen und dieser Arbeitsschritt plus anschließendes Umwandeln würde mindestens genausoviel arbeit machen wie das nachzeichnen.
Was ich mir vorstelle ist eine Funktion, die mich die Segmente auswählen lässt (einzeln, nicht als Poly) und dann daraus einen Bogen
generiert! Also sozusagen eine kombination der beiden Funktionen.
Somit hilft mir das in keinster weise!
[Diese Nachricht wurde von tobias.kuehnlein am 09. Nov. 2007 editiert.]
CADmium
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobias.kuehnlein:
Nein, machen wir nicht! .. denn das Funktionsprinzp ist das gleiche.. aus einer gewissen Menge Stützpunkte , Mittelpunkt und Radius berechen .... (in deinem Fall kommt noch Anfangs und Endpunkt hinzu) und daraus dann eben Kreise / Bögen erzeugen und Ursprungsobjekte löschen.
Wenn du allerdings ein für deine Zwecke zugeschnittenes Tool erwartet hast, muß ich dir natürlich rechtgeben: das war in dem Thread nicht zu finden.
      - Thomas -
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
2,00 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, haste recht, ich muss meine Aussage revidieren!
Im Grunde ist die Funktion ähnlich! genau passend ist diese nicht für meine Bedürfnisse,
jedoch hapert es jetzt meinerseits an der weiteren Bearbeitung, da ich kein LISP kann, leider!
Deshalb war ja auch meine Frage ob die Sache bereits in ACAD vorhanden ist, somit wäre die Antwort darauf nein!
Das hilft mir schon weiter, nur wie gesagt haperts jetzt dann an der Zusammenführung!
Danke trotzdem!
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
bei meiner Software ist ein Tool das Linien und Bögen reduziert und glättet, so dass die Übergänge tangential sind.
Das Tool ist hier oben beschrieben: http://www.cad-cnc.com/cnc/software.htm
Das Tool ist nicht kostenlos, wenn Du eine kostenlose Lösung suchst, vergiss die gelistete Web-Seite.
Theodor
