  Rund um AutoCAD
  Polylinie in Kreis umwandeln (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 4 Seiten lang:   1  2  3  4 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Polylinie in Kreis umwandeln (7430 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo , echt super, der macht sogar aus einer geraden  schräg in der Ebene liegenden Polylinie eine Kreis, ok, wenn sie waagerecht oder senkrecht liegt, gehts in die Hose und das Ursprungsobjekt wird auch nicht gelöscht.... und wenn man das
(if(wcmatch(cdr(assoc 0 (entget (car elem))))"*POLYLINE") rausnimmt kann  man es sogar für Kreise um Texte nutzen .. das nenn ich mal vielseitig
- Thomas -
newcad
Schreinermeister in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 LT DE SP1
Acad 2008 DE SP1
Expresstools <P>Intel Pentium 4
2,6Ghz
Windows xp pro, SP3
1024MB DDR2 Ram
Nvidia GeForce 7600GS 256MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwiesel
1. kann man das Lisp umschreiben oder erweitern, das man mehrere  Objekte auf einmal auswählen kann (vielleicht die 'Wahl Funktion einbauen)?
2. wenn ich den Befehl: P2C aufrufe und ein Objekt gewählt habe, wird auf dem vorhendenen Objekt ein zusätzlicher Kreis (mit dem aktuellen Layer) erzeugt, aber nicht die Polylinie in einen Kreis umgewandelt.
Dadurch habe ich dann mehrere Objekte aufeinander liegen. Dies ist dann bei der Erstellung von CNC-Daten hinderlich.
Kann man das Lisp so gestallten, daß automatisch ein andere Layer erzeugt wird, bzw. aktuell geschaltet wird?
Diesen könnte ich dann isolieren, und meine gewünschten Objekte dann verschieben.
CADmium
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habs noch mal etwas überarbeitet und die pl2circle.VLX neu geuppt. Siehe ein Stückchen weiter oben sollte jetzt auch auf 2002 laufen..
Achso : das Teil nimmt wirklich nur kreisförmige Polylinien und löscht die Ursprungsobjekte
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 24. Mrz. 2005 editiert.]
CADwiesel
Nasenpopler
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier isses
(defun C:P2C (/ as elem minx maxx miny maxy mitte)
  (vl-load-com)
  (while
    (if (setq as (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
      (progn
        (repeat (sslength as)
          (setq elem (ssname as 0))
          (vla-getboundingbox
            (vlax-ename->vla-object elem)
            'xmin
            'xmax
            ) ;_ end of vla-getboundingbox
          (setq MINX  (car (vlax-safearray->list xmin))
                MINY  (cadr (vlax-safearray->list xmin))
                MAXX  (car (vlax-safearray->list xmax))
                MAXY  (cadr (vlax-safearray->list xmax))
                MITTE (list (/ (+ MINX MAXX) 2)
                            (/ (+ MINY MAXY) 2)
                            ) ;_ end of list
                ) ;_ end of setq
          (entmake
            (list
              (cons 0 "CIRCLE")
              (cons 100 "AcDbEntity")
              (cons 67 0)
              (cons 410 "Model")
              (assoc 8 (entget elem))
              (cons 100 "AcDbCircle")
              (cons 10 mitte)
              (cons
                40
                (abs (distance mitte (list (/ (+ maxx minx) 2) miny)))
                ) ;_ end of cons
              ) ;_ end of list
            ) ;_ end of entmake
          (setq as (ssdel elem as))
          (entdel elem)
          ) ;_ end of repeat
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
  ) ;_ end of defun
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
newcad
Acad 2008 LT DE SP1
Acad 2008 DE SP1
2,6Ghz
Windows xp pro, SP3
1024MB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwiesel,
10 für dich.
Was muss ich aus dem Lisp löschen, wenn ich vermeiden will, das auch die Rechtecke zu Kreisen werden?
Ansgar
CADmium
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von newcad:
Hallo cadwiesel,
Wiesel arbeitet mit getboundingbox! Da werden Rechtecke, Dreiecke, schräg in der Ebene liegende gerade Polylinien.. zu Kreisen! Um wirklich bloß kreisförmige PLs umzuwandeln braucht es schon einen anderen Ansatz!! Hab ich aber oben schon mal erläutert..
- Thomas -
CADwiesel
Nasenpopler
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
etwas Eigeninitiative bei der Auswahl der Objekte wollte ich euch schon überlassen.
Der Vorteil ist aber auch, daß mit dieser Methode solche 'Krüppelkreise' wie sie aus Importformaten kommen können schön Rund gemacht werden.
Ich habe noch den Layer angepasst. Der Kreis wird nun auf dem Layer worauf das Quellobjekt lag, erstellt.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
newcad
Acad 2008 LT DE SP1
Acad 2008 DE SP1
2,6Ghz
Windows xp pro, SP3
1024MB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich versuche es mal,
Wir haben Bibliothekszeichnungen mit Bauteilen, die mit/zu Blöcken verschachtelt sind.
Beispiel: Stell Dir einen einfachen Schrank (im Grundriss) mit einem Boden vor. Auf diesem Boden sind die Seiten des Schrankes als Rechtecke (als Block) gezeichnet. Die Seiten liegen auf dem Layer Seiten, der Sockelboden auf dem Layer Sockelboden.
In dem Zeichnungsblock der Seiten sind die Bohrungen für Schrauben oder Dübel als Kreise gezeichnet. Diese liegen aber auf dem Layer Boden.
Wenn ich nun den Layer Boden isoliere, kann ich auf ihm eine Umgrenzung erzeugen und diese in eine CNC-Datei schreiben.
Um aber über die Schnellauswahl die Kreise/Polylinien einem CNC-Werkzeug zuordnen zu können, müssen es Kreise sein.
Da unsere Schränke aber nur selten rechteckig aussehen, wäre es toll, wenn ich alle Objekte auswählen könnte, mir aber nur die Kreise umgewandelt würden.
Hilft das weiter?
Ansgar
CADmium
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansgar... sag mal, hast du mich auf der Ignoreliste ? Liest du dir meine Beiträge nicht durch? Für dein Anliegen ist Wiesel's Lisp ungeeignet!! dafür mußt du das nehmen!!!
- Thomas -
newcad
Acad 2008 LT DE SP1
Acad 2008 DE SP1
2,6Ghz
Windows xp pro, SP3
1024MB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich will dich überhaupt nicht ignorieren. Im Gegenteil.
Als das Posting am Dienstag begonnen hat, habe ich mir deine vlx geladen. Klappte auch bis gestern. Dann wurde ich immer durch eine AutoCad Meldung an einen abgelaufenen Testzeitraum erinnert, mit dem Hinweis mich bei cadmium@cad.de zu melden. Die Meldung habe ich dann ignoriert. Beim nächsten Versuch die Polylinien umzuwandeln machte AutoCad die letzten ca.100 Befehle rückgängig. (Wie bei meiner PM über die Konstruktionslinien. Du erinnertst dich?)
Als dann das posting mit dem Lisp kam hatte ich die Hoffnung das wäre die Lösung für effizenteres Arbeiten.
Da ich aber keine Ahnung davon habe, was man mit Lisp oder VLX machen kann, bin ich an dieser Stelle unwissend.
Ansgar
(c)2009 CAD.de
