Thema: Polylinie in Kreis umwandeln (7432 mal gelesen)
newcad Mitglied Schreinermeister in der AV
 Beiträge: 255 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 LT DE SP1 Acad 2008 DE SP1 Expresstools <P>Intel Pentium 4 2,6Ghz Windows xp pro, SP3 1024MB DDR2 Ram Nvidia GeForce 7600GS 256MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 24. Mrz. 2005 18:11 Unities abgeben:
Hallo Thomas,auch auf die Gefahr hin, daß ich dich nerve. Ich habe gerade die vlx neu geladen. APPLOAD pl2CIRCLE.vlx erfolgreich geladen. Nach dem Aufruf mit PL2Circle kommt aber die Meldung: Unbekannter Befehl "DT:PL2CIRCLE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Was mache ich falsch? Ansgar
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 25. Mrz. 2005 09:54 Unities abgeben:
bei mir ist es genauso, DT:PL2CIRCLE und ?????? nichts passiert ausser die von ansgar geschriebene meldung. oder ist DAS die 2002-version  jörg [Diese Nachricht wurde von cadworker am 25. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 6561 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Mrz. 2005 10:00 Unities abgeben:
also unter AutoCAD 2004 funzt es ganz normal - unter AutoCAD 2006 leider nicht (da werde ich aber mit Thomas direkt drüber sprechen).Und eine Meldung in Richtung mit CADmium in Verbindung setzen konnte ich auch nie reproduzieren.... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2005 10:21 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Und eine Meldung in Richtung mit CADmium in Verbindung setzen konnte ich auch nie reproduzieren....[/B]
diese "meldung" bezieht sich auch eher auf das plaetten.lsp habe ich nähmlich auch jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gromhelm2 Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 06.11.2006 AutoCad MAP 3D 2007
erstellt am: 06. Jan. 2008 12:28 Unities abgeben:
Hallo,gibt es eine vlx-Datei für Autocad 2007 ? Leider funktioniert es nicht - es kommt die Meldung ; error: no function definition: C T:PL2CIRCLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gromhelm2 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2008 12:35 Unities abgeben:
ah super, habs hinbekommen, das hier funktioniert: Zitat:
(defun C:P2C (/ as elem minx maxx miny maxy mitte) (vl-load-com) (while (if (setq as (ssget '((0 . "*POLYLINE")))) (progn (repeat (sslength as) (setq elem (ssname as 0)) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object elem) 'xmin 'xmax ) ;_ end of vla-getboundingbox (setq MINX (car (vlax-safearray->list xmin)) MINY (cadr (vlax-safearray->list xmin)) MAXX (car (vlax-safearray->list xmax)) MAXY (cadr (vlax-safearray->list xmax)) MITTE (list (/ (+ MINX MAXX) 2) (/ (+ MINY MAXY) 2) ) ;_ end of list ) ;_ end of setq (entmake (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 67 0) (cons 410 "Model") (assoc 8 (entget elem)) (cons 100 "AcDbCircle") (cons 10 mitte) (cons 40 (abs (distance mitte (list (/ (+ maxx minx) 2) miny))) ) ;_ end of cons ) ;_ end of list ) ;_ end of entmake (setq as (ssdel elem as)) (entdel elem) ) ;_ end of repeat ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of while ) ;_ end of defun
wenn man das prog mit p2c aufruft. Ganz viel Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 8611 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Jan. 2008 16:47 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gromhelm2: Hallo,gibt es eine vlx-Datei für Autocad 2007 ? Leider funktioniert es nicht - es kommt die Meldung ; error: no function definition: C T:PL2CIRCLE
... da Tool hat einfach sein Absolutes Verfallsdatum erreicht ...und da dir das andere Lisp genügt, brauch ich die vlx ja nicht neu kompilieren ...?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gromhelm2 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2008 18:06 Unities abgeben:
nein, danke CADmium, das Lisp ist perfekt - hab super schnell 2300 bäume die als polylinien vorlagen in kreise umgewandelt.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
