  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften (598 mal gelesen)
Gebelbard
Lüftungmonteur
Sehen Sie sich das Profil von Gebelbard an!   Senden Sie eine Private Message an Gebelbard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gebelbard
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keine Anzeige beim Eigenschaftsfenster (autocad 2008)wenn ich z. b. eine Linie markiere. Was kann man da machen
(evt. mit Variablen usw.)kann mir jemand helfen Danke
Enza
Sehen Sie sich das Profil von Enza an!   Senden Sie eine Private Message an Enza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enza
AutoCAD 2007
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gebelbard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gebelbard!
Bei mir tritt das Problem auch manchmal auf. Kann dir leider auch nicht sagen, woran das liegt. Aber ein paar Eigenschaften kannst du dir auch mit dem Befehl "list" anzeigen lassen.
Viele Grüsse,
Insa
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 01. Nov. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gebelbard 10 Unities + Antwort hilfreich
Gebelbard
Lüftungmonteur
erstellt am: 04. Nov. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mir geholfen repair und es funktioniert Danke Claudio
