  AutoCAD LT
  Eigenschaftsfenster leer und riesengroß
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftsfenster leer und riesengroß (2773 mal gelesen)
J.B.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von J.B. an!   Senden Sie eine Private Message an J.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.B.
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin kurz vorm durchdrehen. Ich hab ein riesengroßes Eigenschaftsfenster und zu allem übel ist es auch noch leer. Also wenn ich eine Linie markiere dann steht im Eigenschaftsfenster oben zwar "linie" aber ansonsten nix. Also garnix. Und das "einblenden" dieses Eigenschaftsfenster ist auf Vollbild. Ich sehe nichtmal das rechte Ende. Wie kann ich das wieder auf ein "normales" Maß verändern?
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit dem Befehl "_.CUI"
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen.
Um welche Version dreht sich's denn überhaupt?
Gibt's vielleicht eine Fehlermeldung beim Start von AutoCAD? (Guggsdu Bäfehlszeile)
IMHO gibt es keinen Vollbildmodus für die Eigenschaftenbox. Du kannst sie wie jedes Fenster über jede Ecke/Seite verkleinern/vergrößern.
Ein Schuss ins Dunkle: Wurde vielleicht vor kurzem ein Registry-Cleaner verwendet?
CADchup
CADmaro.de
J.B.
Bauzeichner
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen P4, 3,4GHz, 1GB RAM und AutoCAD 2007 LT. Also vor kurzem hat die EDV-Abteilung einen Reg-Cleaner installiert. Hat da der Cleaner was "zerstört"?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, da würde ich es mal mit einer "Reperaturinstallation" versuchen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J.B.:
Hatter mit Sicherheit.
Lutz' Vorschlag sollte das Problem lösen.
CADchup
CADmaro.de
J.B.
Bauzeichner
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry aber nach der Reparatur kommt das gleiche Problem. Die EDV hat mich sogar auf Admin hochgestuft. Ohne Erfolg.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
die reparaturinstallation gibt es in verschiedenen ebenen.
dort gibt es auch "fehler in registrierung beheben" oder so ähnlich.
hast du das auch gemacht?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
J.B.
Bauzeichner
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jup. hab ich gemacht...
ohne erfolg....
[Diese Nachricht wurde von J.B. am 15. Nov. 2006 editiert.]
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hilft nur noch eine saubere Neuinstallation. Das schlägt Autodesk vor: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2887771&linkID=2475323
CADchup
CADmaro.de
J.B.
Bauzeichner
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst. AutoCAD deinstalliert, neu installiert. Alle Benutzerdefinierten Einstellungen waren noch da. Alles funktioniert einwandfrei. Ich mußte AutoCAD noch nichtmal aktivieren. Danke an alle "Tippsverteiler"....
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das gleiche Problem - ebenfalls ein Schaden am Acad 2007LT durch den RegCleaner verursacht - und konnte das Problem dank dieses Threads schnell lösen...
Allerdings sogar ohne Acad-Neuinstallation: Bei mir hat das Wiederherstellen des Systems (Windows-Wiederherstellungspunkte) zu einem
Zeitpunkt vor der "Säuberungsaktion" den selben Erfolg gebracht.
http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/
Georgy Red
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Georgy Red an!   Senden Sie eine Private Message an Georgy Red  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georgy Red
erstellt am: 13. Nov. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu kann ich als neuling hier im forum auch nur bestätigen, was hier schon geschrieben wurde. habe reg cleaner von tune up (auch mal über die website von microsoft Windows Live OneCare) gemacht, und das hat autocad ziemlich zerschossen. schade eigentlich, weil die programme sehr gut getestet sind (tune up) und es auch viele fehler in der registrierung erkennt. insgesammt soll ja das system mit einer sauberen registry schneller und zuverlässiger arbeiten. autocad ist aber das einzige programm, was probleme macht. archicad oder microstation nicht, auch alle adobe produkte, überhaupt laufen alle programme nach dem "clean" einwandfrei. naja man sollte sich den bericht beim scannen vielleicht genauer anschauen, aber so detailliert, daß man einfach autocad einträge übergeht, zeigen die meisten reg-cleaner nicht....
also muss man jetzt darauf verzichten
