Thema: Punktfang ungenau (672 mal gelesen)
brausekopf2 Mitglied architekt
 Beiträge: 31 Registriert: 19.08.2007 ACAD 2004, ADT 2006, Win2000 SP3,P4 2,8 Geforce 3
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenteilnehmer. mir rutschen die Zeichenpunkte bei eingestelltem Objektfang (Endpunkt, Mittelpunkt, Lot, nächster) oft um winzige Abstände neben den gefangenen Punkt, obwohl die Markierung vom autosnap beim klicken aktiv war. Spätestens beim schraffieren geht dann die sucherei los. Das Problem tritt öfter auf, seit ich mit einem Wacom-Stift-Tablett (volito) arbeite statt mit der Maus. Dachte eigentlich, dass das viel genauer ist. Weiß vielleicht jemand, ob diese Technik ungeeignet ist? Oder muss man da vielleicht etwas anders einstellen? Gruß Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Okt. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brausekopf2
Ich teile deine Frage mal in das generelle Problem "Fangpunkt ungenau" und in "Problem beim Schraffieren" 1. Ich nehme an das deine "Prüfung" nach dem regenerieren der Bildschirmanzeige geschieht (Befehl: regen) bzw. das du über das Eigenschaftenfenster dieKoordinaten vergleichst ? (oder Befehl:Liste oder durch die Abfrage Befehl:ID) Wenn dem so ist und es tatsächlich eine Abweichung gibt: Sind denn alle Elemente auf einer Ebene gezeichnet ? zB. Alle Elemente auf Z=0 als Beispiel.. Solltest du es anders prüfen dann sag mal wie du das machst. 2. Schraffur: Wie gehst du denn beim schraffieren vor (Optionen) wo du dann den Snap nutzt ?
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich erstelle eine Zeichnung in 2D, alles flach, alles schön. Arbeite mit Objektfang, nutze nur gefangene Punkte. Dann will ich Schraffuren hinzufügen, klicke in einen Bereich, der wird nicht erkannt, Fehlermeldung: Schraffurumgebung nicht geschlossen. also fahre ich mit zoom die Kontur ab, und finde an irgendeiner Stelle bei ganz starkem heranzoomen einen winzigen Spalt zwischen zwei Endpunkten. Wenn ich den schließe, klappt auch die Schraffur sofort. Das sollte doch mit ofang nicht passieren. Auch beim bemassen führt das zu falschen Ergebnissen. Deshalb mein Verdacht, ob es vielleicht am Tablett und seiner drucksensitiven Funktion liegt, die vielleicht für ACAD deaktiviert werden muss oder ob der Fangradius eingestellt werden muss oder ob vielleicht eine Fangdauer eingestellt werden muss, damit der Punkt nicht zwischen Erscheinen des Fangsymbols und dem anklicken wieder verschwindet, ohne dass ich es merke? Vielleicht gibt es da Erfahrungen? Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Nov. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brausekopf2
Hallo Rudolf! Ich habe das Problem an ähnlicher Stelle gehabt, und bei mir lag es am Objektfang "nächster". Dadurch wurden die Endpunkte nicht mehr sauber gefangen, da, sobalb der Curser die Ecke verlies, der "nächste" Ounkt gefangen wurde. Deshalb schalte ich bei mir immer "nächster" und "Lot" aus, da sie ungenaue Fangpunkte liefern. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert Danke für den Tipp. Das klappt gut so. Ist halt etwas mühsamer, weil Lot und Nächster Punkt oft gebraucht werden. Da müsste man eine hierarchische Reihenfolge im Fangmodus einführen, so daß kein anderer Punkt gefangen wird, solange ein höher stehender im Radius liegt. Vielleicht kommt autodesk ja mal darauf. Nochmals besten Dank Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brausekopf2
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brausekopf2
in Sachen Punktfang kann man sich auch mit so ner Funktion behelfen.. hier ein Fragment : (if(setq PKT(getpoint "\nPunkt: ")) (cond ((osnap PKT "_end")) ((osnap PKT "_int")) ((osnap PKT "_nea")) ((PKT)) ) ) Hier hat Endpunkt Priorität vor Schnittpunkt und nächster Punkt ... Der Punkt mit der höchsten Priorität wird zurückgeliefert, auch wenn evtl. einer mit Schnittpunkt gefunden und geklickt wurde. ..kann natürlich noch ausgebaut werden... auch in Hinblick auf OSMODE usw. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brausekopf2
Hallo Rudolf, Zitat: Original erstellt von brausekopf2:
Zumindest kannst Du mit der TAB-Taste (während der Fangpunkt angezeigt wird) die Ofänge durchgehen, bis Du den hast, der Deinen Wünschen entspricht. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps Mit dem Programmcode das ist genial. Leider weiss nicht, wie man so was einbaut. Da muss ich ersta mal nachlesen. Mit der Schraffur von Polys habe ich keine Schwierigkeiten, aber meistens bestehen meine 2D-Zeichnungen nur aus einfachen Linien, das finde ich praktischer. Umwandeln kostet zu viel Zeit. lG Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit der Tab-Taste das hilft auch sehr weiter. Besonders weil der Fang dann nicht mehr automatisch beim klicken wechselt, sondern auf dem angebotenen Fangpunkt stehen bleibt, quasi ein Fang-wysiwyg. Besten Dank Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt habe ich selber noch mehr herausgefunden: Wenn 'nächster Punkt' und Fangspur gleichzeitig aktiv sind, führt das zu den 'falsch' gefangenen Punkten mit winzigem Abstand. Einer von beiden muss ausgeschaltet werden, dann funktioniert es sicher. Da sich die Fangspur einfach mit F11 schalten lässt, schalte ich die jetzt nur noch bei Bedarf ein. Lernen ist zwar mühsam, macht aber auch Spass! Danke für die vielen Antworten Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 01. Nov. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brausekopf2
Nabend. Da bist du aber relativ langsam, wenn Spurfang und Nächster greifen. Der Spurfang braucht ja eine kurze Ruhepause. Wieso kein lokaler Fang mit Umschalt + Rechtsklick?! Die Auflösung vom Volito mag ausreichend sein, aber im ACAD mit Objektfang ist sowas unsinnig. Die Stifte haben auch immer einen leichten Versatz zwischen Stiftposition und Cursorposition. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
