  Rund um AutoCAD
  Umgrenzung - Schraffur
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgrenzung - Schraffur (1171 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
hallo zusammen!
hab das problem das ich eine umgebung schraffieren möchte, acad aber die polylinie nicht erkennt (erscheint aber als geschlossen). ich kann auch gpoly nicht durchführen (durchführen schon aber mit fehlermeldung das er keine umgrenzung erkennt.) mein problem ist, wenn ich die datei in ein 3D programm (formz)exportiere er den gegebenen linienzug als linie sieht und nicht als fläche.
herzlichen dak für hilfe.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wie wäre es mit gschraff und dann Objekt wählen? Damit kannst du den Inhalt schraffieren. Oder möchtest du etwas anderes?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.zip
Also in AutoCAD 2008 kann ich keine Probleme feststellen ?!
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
erst mal danke für eure antworten.
arbeite in ver. 2006, sobald ich geschraff nehme bekomme ich ebenfalls die fehlermeldung "keine gültige schraffurumgrenzung gefunden".
lg
walter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jun. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab nur 2005. Gschraff und dann die PL anklicken? Oder Gschraff und einen Punkt im inneren wählen? Ich konnte auch nur über Objekt gehen. Der Innenliegende Punkt gab auch nur Fehlermeldungen.
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktionierts im 2006 bestens.
[edit] also ebensfalls nur Objekt schraffieren [/edit]
... bin ich nicht gewesen ...
[Diese Nachricht wurde von thika am 06. Jun. 2007 editiert.]
