  Rund um AutoCAD
  Probleme m,it Pixelbildern in AutoCad 2007
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme m,it Pixelbildern in AutoCad 2007 (544 mal gelesen)
Phalanx1
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Phalanx1 an!   Senden Sie eine Private Message an Phalanx1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phalanx1
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCad2004.pdf
AutoCad2007.pdf
seit der Umstellung von AutoCad 2004 auf 2007 habe ich Riesenprobleme mit
eingefügten Pixelbildern.
Die Bilder scheinen gerastert und sind absolut falsch dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit die Bilder einfach wie früher (AutoCad2004) einzufügen
ohne Rasterung etc. ??
In der Hilfe habe ich nichts dazu gefunden.
Beispiel mit gleichem Pixelbild jew in ACAD 2004 + ACAD 2007 im Anhang
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalanx1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Phalanx1,
ein paar Fragen:
- Arbeitest Du mit dem "nackten" AutoCad oder mit AutoCad Map?
- Tritt der fehler erst beim Plotten auf oder werden die Bilder am Bildschirm schon falsch dargestellt (Plotvoransicht)
- Wenn letzter Punkt der Fall ist: Werden die Bilder falsch gedruckt oder passiert das nur, wenn Du eine PDF erstellst?
Vielleicht hilft Dir ja dieser Beitrag weiter.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalanx1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servicepack 2 installiert?
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Phalanx1
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke zuerst mal danke für die Infos.
Ich arbeite mit dem nackten AutoCad 2007 ohne jeglichen Aufsatz.
Die Pixelbilder werden schon auf dem Bildschirm im Modell in AutoCad selbst so dargestellt.
Servicepack 2 ist auch installiert.
GRUSS ANDI
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phalanx1 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Lösung aber:
1. sind deine Beispiele mit demselben Rechner (gleiche GraKa) erstellt?
2. ist nur diese Zeichnung betroffen?
3. welches Format haben die Pixelbilder (TIFF ?, bitonal oder Truecolor oder Graustufen)
4. sind auch Pixelbilder in anderen Formaten (jpg,png) betroffen?
5. wenn 3. ja: sind die TIFF komprimiert
6. wenn 5. ja: tritt der Fehler auch bei unkomprimierten auf?
mehr fällt mir erst mal nicht ein
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Phalanx1
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Besispiele sind auf dem gleichen Rechner erstellt, einmal mit ACAD 2004 und das andere mal mit ACAD 2007
Das Problem hatte ich schon bei mehreren Zeichnungen mit eingefügten Bildern im Format .jpg. Es handelt sich meist um Bilder in Graustufen.
Sobald die ich Bilder im Format .tiff eingefüge habe ich keine Probleme.
In Zukunft werde ich dann wohl alle Bilder ins Format .tiff konvertieren müssen
und dieses Problem zu vermeiden.
Danke nochmals für die Infos
GRUSS ANDI
