  Rund um AutoCAD
  Jpg einlesen und Kontur auslasern?
Autor Thema:  Jpg einlesen und Kontur auslasern? (277 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem. Ich habe ein Jpg erhalten das ich in AutoCAD 2008 einspielen soll um die Kontur auszulasern. Also CorelDraw - JPG einlesen - Exportieren nach AutoCAD - AutoCAD öffnen und Datei öffnen. Nun habe ich das komplett Bild mit Hintergrund in Autocad 2008, aber ich kann es nicht bearbeiten. Die Konturen lassen sich nicht anklicken.
Was habe ich fasch gemacht?
der liebe geddo
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konturen lassen sich nicht anklicken, weil du keine Konturen hast
aber haben wir das nicht schon hier geklärt ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 04. Okt. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Ja - hast du...
Du musst das Bild nämlich vektorisieren... Das kannst du mittels Corel Trace machen...
Allerdings erhältst du dann als Ergebnis ziemlich viele Linien, welche du so in dier Form nicht Lasern wirst können... je nach Geometrie ist es eventuell sinvoller das Element neuzuzeichnen (und nicht zu vektorisieren...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
geddo
Techniker
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Corel Trace funktioniert.  Vielen Dank
der liebe geddo
