Thema: Photoshopdatei in AutoCAD importieren (392 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eien Photoshopdatei *.psd vom meinem Kunden erhalten. Diese Datei erhält einen Schriftzug den ich in AutoCAD einlesen muss um ihm weiter zu bearbeiten. Besteht die Möglichkeit die Datei zu konvertieren um auch in AutoCAD zu arbeiten. Ich kann die Datei als jpg laden und die Konnturen nachzeichnen. Diese Methode ist aber nicht so genau als wenn ich die Daten konvertiere. Hat jemand eine Idee? ------------------ ---------------- Gruß der liebe geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Den Illustrator hast du nicht, oder? Mit dem kann man Pixelbilder in Vektordaten umwandeln und dann als dxf exportieren. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hallo, CorelDraw kann Adobe-Photoshop-Dateien importieren und als dwg oder dxf abspeichern Allerdings ist das Ergebnis solcher Konvertierungen oft eine Unmenge an Splines und ob dich das glücklicher macht als Nachzeichnen ... ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit: ich gehe davon aus, dass in der Photoshopdatei *.psd Vektordaten gespeichert sind [Diese Nachricht wurde von CADdog am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hi, AutoCAD kann folgende Rasterdaten (Pixelbilder) mit dem Bild-Befehl (Bildmanager) einlesen: BMP, TIFF, RLE, JPG, PXC oder TGA Lass Dir deine Datei in eines dieser Formate umwandeln - aufpassen bei Tif - das sollte unkomprimiert gespeichert sein, damit ACAD das lesen kann... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi,AutoCAD kann folgende Rasterdaten (Pixelbilder) mit dem Bild-Befehl (Bildmanager) einlesen: BMP, TIFF, RLE, JPG, PXC oder TGA Lass Dir deine Datei in eines dieser Formate umwandeln - aufpassen bei Tif - das sollte unkomprimiert gespeichert sein, damit ACAD das lesen kann... Gruß Angelika
ich glaub er braucht ein vektorformat... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi, Lass Dir deine Datei in eines dieser Formate umwandeln - aufpassen bei Tif - das sollte unkomprimiert gespeichert sein, damit ACAD das lesen kann... Gruß Angelika
Hallo Angelika Wenn ich ein jpg Datei einlese, muss ich doch immer noch die Konturen nachzeichnen. Ich besitze "Corel Paint Shop Pro Photo XI" aber mit diesem Prog. kann ich nicht zu DXF/DWG konvertieren. ------------------ ---------------- Gruß der liebe geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hi, sorry, hatte wohl etwas oberflächlich gelesen... Nun ist die Frage, wie oft wird Dir sowas unterkommen - regelmäßig, dann solltest Du Dich nach einer Software zum Vectorisieren umschauen - gibt es Stand Alone oder als Applikation zu AutoCAD - frage hier Aufwand und Nutzen. Nur diesmal: dann eventuell jemanden bitten zu vectorisieren - gibt da auch preiswerte Dienstleister... oder eben das Ganze nachzeichnen - bei einmaliger Aktion, wenn die Vorlage nicht zu schwierig ist meines erachtens vielleicht das einfachste, wenn man selber keine Software hat, mit der man das Vectorisieren zumindest mal versuchen kann. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hallo! Ja, Du brauchst auf jeden Fall ein Programm, das vektorisieren kann, wie die schon vorgestellten Corel Draw oder Adobe Illustrator. Die Photoshop - Datei ist nun mal kein Vektor- sondern ein Pixelformat. Wie CADdog schon schrieb, bekommst Du beim Vektorisieren aber unter Umständen sehr 'kleingehäckselte' Konturen, die eine Weiterverarbeitung erschweren. Da ist nachzeichnen oft wirklich effektiver... Frag' doch mal bei Deinem Kunden an, ob er Dir die Schriftdatei nicht zukommen lassen kann, mit der Original- Schrift könntest Du doch prima weiterarbeiten... Es gibt in den o.a. Programmen auch die Möglichkeit, eine Schrift direkt in Pfade umzuwandeln für den Export, vielleicht kann Dein Kunde Dir direkt ein Vektor - DXF schicken... Gruß, Walter
