  Rund um AutoCAD
  2D Ebenenschnitte
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Ebenenschnitte (354 mal gelesen)
puschkinIce
Sehen Sie sich das Profil von puschkinIce an!   Senden Sie eine Private Message an puschkinIce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichne seit kurzem AutoCad2007 und habe jetzt eine Frage.
Ich habe eine 3D Anlage die mit XRef aufgebaut ist.
Jetzt muss ich in den verschiedenen Ansichtsfenstern Schnitte definieren (z.B. Ich will alles von 0m bis 3m sehen).
Und von diesem Ansichtsfenster muss ich dann eine 2D Ableitung machen.
Wie gehe ich da am besten vor?
Muss ich als estes mit 3Dclip die Schnittebenen ca. definieren und dann alle XRef einbinden, explodieren und dann ein solprof machen?
Mit flatshot kann ich ja trotz Xrefs 2D Ableitungen machen, aber wenn ich in einem Ansichtsfenster, in dem Schnittebenen definiert sind, den Befehl ausfühe bekomme ich immer das komplette Modell als 2D Ableitung!
Oder ist das im 2007 vielleicht auch einfacher zu erstellen?
Ice
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 03. Okt. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, der passende Befehl für dich heißt schnebene (_sectionplane) und befindet sich als Icon im  BNavigator neben _flatshot. Wenn du den Schnitt gelegt hast, kannst du im Kontextmenü die 2D-Ableitung machen. Nach Anklicken der Schnittlinie kannst du auch flächige oder räumliche Bereiche festlegen, die geschnitten werden sollen. Der Befehl berücksichtigt auch XRefs und Blöcke.
Eine Bitte: Falls dies der Befehl ist der dich weiterbringt, schau doch bitte mal nach den einstellbaren Layern bzw. Linientypen, ob du nicht auch den Eindruck hast, dass da eine Einstellungsmöglichkeit für Hintergrund- bzw. verdeckte Linien fehlt ... Such mal im Forum nach "schnebene"
Gruß Fips
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Okt. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
@puschkinIce
Diese Frage hatte ich doch schon 3 Stunden vorher ganz ähnlich wie fips beantwortet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017960.shtml
Liest denn hier keiner mehr die Antworten auf seine Fragen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl sectionplane kenne ich.
Mein Problem ist aber das ich mehrer Layoutsheets habe in denen ich Ansichtsfenster habe.
Wenn ich dann in einem Ansichtsfenster den Befehl sectionplane ausführe dann sehe ich das Modell auch in allen anderen Ansichtsfenstern bzw. Layouts geschnitten!
Gibt es hierfür eine Lösung dass das nicht so ist?
fips
Lehrer
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
Du legst die Schnittlinie auf einen besondern Layer und frierst ihn in den Layouts. Allerdings muss man die Option "liveSchnitt" weghaken - braucht man aber auch nicht um eine 2D-Zeichnung abzuleiten.
Fips
