  Rund um AutoCAD
  Erstellen einer 2D Ableitung ACAD2007
Autor Thema:  Erstellen einer 2D Ableitung ACAD2007 (897 mal gelesen)
Goggi2007
Sehen Sie sich das Profil von Goggi2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goggi2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goggi2007
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich würde gerne von meinem 3D Model (eingebundene XREFS) eine 2D Ableitung erstellen. Seit ACAD 2007 gibt es ja mit dem Befehl Sectionplane die Möglichkeit punktgenaue Schnittebenen zu definieren. Weiters ist der Befehl Flatshot auch äußerst hilfreich um schnell eine 2D Ableitung zu erstellen. Leider ignoriert der Befehl Flatshot die zuvor definierte Schnittebene "Sectionplane" und erstellt wieder eine 2D Abbild des gesamten Models...
Hat für dieses Problem irgendjemand eine Lösung?
Glg Goggi
puschkinIce
Sehen Sie sich das Profil von puschkinIce an!   Senden Sie eine Private Message an puschkinIce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goggi2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem, hoffentlich gibt es hierfür eine einfache Lösung!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goggi2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Statt FLATSHOT würde ich mal GENERATESECTION verwenden (ist auch im Kontextmenü zu finden, wenn du RMK auf die Sectionline machst).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goggi2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
GENERATESECTION gibts erst ab 2008 (als Befehl),
aber ein rechter Mausklick auf das Sectionobject und dann im Kontktmenü "2D/3D Schnitt/Ansicht generieren" geht auch schon in 2007.
Udo Hübner
