Thema: Polylinien-Gesamtlänge (364 mal gelesen)
Marco75 Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 49 Registriert: 09.01.2006
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Gibt es eine Möglichkeit, die Gesamtlänge der Polylinien auf einem Layer herauszubekommen und diese Angaben zu exportieren (xls)?? Haben es schon mit dem "Liste"-Befehl versucht aber das Ergebnis ist nicht zu gebrauchen (zuviel Nacharbeitungsaufwand). Zielführend aber sehr zeitintnsiv wäre es, alle Poly´s nacheinander anzuklicken... Geht das nicht doch ein bißchen einfacher?? Danke für die Aufmerksamkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
Ich würd mal die Suche mit "Gesamtlänge" füttern, da kommen dann einige Beiträge mit ganz ähnlichen Fragen und auch gleich passsenden Antworten (Hinweise auf Lisp-Tools) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommygo Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
Hallo Marco75. Mit diesem Lisp-Programm (.txt in .lsp umbenennen) kannst du die Gesamtlänge von Polylinien ermitteln. Hat mir schon viel Zeit erspart. Wie du diese dann nach Excel bekommst können dir bestimmt andere weiterhelfen. tommygo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
Hi, Warum glaubst Du, dass dies zu arbeitsanfaellig ist? Kriegt man doch verhaeltnismaessig einfach nach Excel. Da war uebrigens auch ein *.lsp dabei. Gruss
