 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Summe der Längen aller Linien und Splines ermitteln (3713 mal gelesen)
redtom Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 5 Registriert: 19.12.2003
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suche für die Kostenermittlung für Schnittplot/ Lasercut eine Möglichkeit, die Gesamtsumme aller Linien und Splines zu ermitteln. Sozusagen die Gesamtlänge des zu schneidenden Pfades. Kann mir jemand weiterhelfen? vielen Dank ------------------ redtom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4201 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redtom
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redtom
das geht mit Lisp unter zur Hilfenahme der Vlax-curve-funktionen oder mittels ActiveX und auswertung der Propertie "length". Beides aber nicht unter LT ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redtom
Hi, Geht auch ohne Programmieren. Wenn Du LOGFILEMODE auf 1 hast, dann stell Dir Autocad eine Textdatei her, wo Du alle Daten mit _list erfassen kannst. Wenn Du Dir z.B. TextPad herunter laedst, kannst Du alle Linien, die ein bestimmtes Wort enthalten markieren (in diesem Fall "Length") und auch alle markierten Linien in die Zwischenablage bringen. Dann entweder nach Excel oder zurueck nach TextPad - wie im Bild. Stell nur LOGFILEMODE wieder auf 0, wenn Du fertig bist, sonst laeuft mit der Zeit alles auf den Fussboden. Gruss P.S. War also doch im richtigen Forum. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 23. Mai. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redtom
