 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: k-linie vertikal und Horizontal (1069 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ich möchte einen befehl für eine konstruktionslinie machen, bei der ich gleich eine horizontal und vertikal bekomme. mit ^C^C_xline ho und ^C^C_xline v funktionieren die einzeln perfekt. aber zusammen? geht das? mfg stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred-1 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 27.08.2007 ACAD 2009 ACAD 2010 Acrobat 9.0 Acrobat Distiller 8.0 Photoshop CS2 Windows Vista SP 1 Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz 4,0GB Ram Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: oh je. jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.gehtd as nicht einfacher so mit makro oder so?
wie einfach denn noch? ... Lies dir mal das durch ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dolcetto Mitglied Konstrukteur / Softwareentwickler
 Beiträge: 66 Registriert: 04.05.2004
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke. nochmal. es gibt bei uns in der firma allerdings vom systemadministrator beschränkungen für das laden von lisp dateien. ^C^C_amconstrs ist aber soweit ich weiß ein autocad mechanical befehl oder und geht bei der normalen autocad version nicht. ich setzt jetzt mal aufs athena, das bald kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: danke. nochmal. es gibt bei uns in der firma allerdings vom systemadministrator beschränkungen für das laden von lisp dateien.
das erläuter mir mal ... du kannst auch den Text innerhalbder Klammern in deine Befehlszeile kopieren ERNTER drücken und dann das Prog starten .. Zitat: Original erstellt von stolti: ^C^C_amconstrs ist aber soweit ich weiß ein autocad mechanical befehl oder und geht bei der normalen autocad version nicht.
Genau! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also.... wir haben da mal angefragt wegen exel-steuerung von dynamischen blöcken - bwz. ob er lisp dateien hat... machen kann. und er meinte: bloß nichts selber machen etc... d.h. wir laden keine lisp dateien um keinen stress zu bekommen. aber nochmal danke für die tolle unterstützung.
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: also.... wir haben da mal angefragt wegen exel-steuerung von dynamischen blöcken - bwz. ob er lisp dateien hat... machen kann. und er meinte: bloß nichts selber machen etc... d.h. wir laden keine lisp dateien um keinen stress zu bekommen.aber nochmal danke für die tolle unterstützung.
...also bei mir ist es umgekehrt : ich schreibe Lisp-Programme um meine Arbeitsabläufe zu optimieren und Automatisieren und damit weniger Fehler zu machen und mehr Zeit für relevante Dinge zu haben und mir somit wenigerStress zu machen ... SCNR und schönen Gruß an euren Sysadmin. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube das thema ist, wenn bei uns jeder irgendwas macht (bei so vielen leuten) und dann irgendwas nicht mehr funktioniert, dann kriegt der irgendwann nen absoluten vogel. da versteh ich ihn schon. ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
