 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahl aufheben (2238 mal gelesen)
scholle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 12.04.2005 Win 10, Autocad 2016
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin eben von Acad2005 auf 2008 aufgestiegen. Unter 2005 habe ich Befehle und Auswahlen mit der 3. Maustaste über im Maustreiber festgelegte Tastenkombination 'Strg+C' beendet bzw. aufgehoben. Über einen eigenen Befehl '^C^C' und zugeordnetes Tastaturkürzel habe ich den Befehlsabbruch per Maustaste auch in 2008 hinbekommen. Eine vorliegende Auswahl wird dadurch jedoch nicht mehr aufgehoben. Die Escape-Taste kommt aus praktischen Gründen nicht in Frage. Weiß jemand, wie ich ein vollwertiges 'Escape' auf die Maustaste bekomme, das Befehle beendet und ggf. die aktuelle Auswahl aufhebt? Viele Grüße und vielen Dank im voraus! scholle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
für ein Vollwertiges ESC ist vielleicht dieser Beitrag interessant. Vielleicht reicht für deine Zewcke aber auch schon ^C^C(sssetfirst nil nil) als Maustastenmakro ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal wieder schönen Dank für die schnelle Hilfe! Als ehrfürchtiger Laie habe ich erstmal etwas gegrübelt, dann bin ich aber durchgestiegen. Nun passiert allerdings folgendes: Wenn ich SENDKEYS geladen habe, funktioniert der Aufruf (DT:SENDKEYS "{ESC}") aus der Befehlszeile genauso, wie ich mir das gewünscht habe, Befehl und/oder Auswahl werden beendet. Schreibe ich den Aufruf als Makro in einen Befehl und rufe diesen über ein zugeordnetes Tastaturkürzel auf, klappt das Windows-Start-Menü auf! Was mache ich da falsch? scholle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor sich jemand weiter den Kopf zerbricht: ich Dussel habe übersehen, daß es ja doch einen Befehl 'Auswahl aufheben' gibt. Ein Makro ^C^C(ai_deselect) per Tastaturkürzel oder auch direkt in Autocad auf die Maustaste gelegt, bewirkt also sowohl Befehlsabbruch als auch Aufheben der aktuellen Auswahl - Problem gelöst. Nochmal vielen Dank! Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
