 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Via Skript Bilder (BMP, JPEG, ...) auf gewünschte Position mit best. Größe einfügen (2685 mal gelesen)
simonkerschi Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 10.09.2007
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: In ca. 1000 DWG-Files sind Verknüpfungen zu 3 Bildern. Der Kunde möchte aber, dass die 3 Bilder fix, also mit keinem Pfad-Verweis, in den DWG-Files enthalten sind. Ich möchte das Ganze mit einem Skript lösen, jedoch bietet mir AutoCad keine Möglichkeit diese 3 Bilder mittels Skript einzufügen (der dazu benötige Befehl in AutoCad kann nicht mittels Befehlszeile, sondern nur mit einer Dialogbox ausgeführt werden; weiters kann ich weder Größe noch Position der Bilder bestimmen) Habe mir auch schon eine Testversion von "eTransmit" heruntergeladen, jedoch fkt. das Ganze auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Bitte helft mir, wie ich diese Sache am besten lösen könnte. Vielen Dank. mfG Simon
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
von bildern wird prinzipiell nur der PFAD in der DWG gespeichert!! Um die Bilddaten in der DWG abzulegen bleibt der Weg des Einfügens als OLEobjekt .. das geht IMHO nur mit Dialog. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Hi und herzlich willkommen auf cad.de ! Zitat: Original erstellt von simonkerschi:
Stimmt so nicht... Befehl heisst: _-image EDIT: Achso - du meinst OLE... Zitat: Original erstellt von simonkerschi:
Was ist das? Wusste gar nicht, dass es sowas gibt (ETransmit ist für normal ein AutoCAD-Befehl...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Hallo Simon, willkommen hier im Forum! Du möchtest die Bilder also nicht mehr als Referent haben sonder als OLE Objekte eingefügt? Woran scheitert es? Wie weit bist Du? Welche Befehle nutzt Du? Welche Version hast Du? eTransmit macht etwas vollkommen anderes... Edit: *schäm* - nur Dritter... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 10. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es scheitert an dem, dass das "Einfügen von OLE-Objekten" zwar mit dem Befehl "insertobj" ("_-insertobj" fkt. nicht) gestartet werden kann, jedoch kommt dann eine Dialogbox, auf die ich, meiner Meinung nach, nicht mittels Skript zugreifen kann. Skript deshalb, weil ich nicht bei 1000 Zeichnungen die gleiche Aktion machen möchte. Ein Skript habe ich auch schon, mit welchem ich schon erfolgreich den Pfad ändere und auf das Ablageverzeichnis des Kunden abändere. Jedoch möchte dieser wiederum die 1000 Files auf verschiedenen Rechnern herumliegen haben, warum auch immer. Somit muss ich mir etwas anderes ausdenken. Ich benutze AutoCAD 2004. Ich hoffe, dass ich alles verständlich geschrieben habe. Danke mfG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Noch etwas. Die einzige Möglichkeit / Vorgehensweise die ich sehe ist folgende: 1. Bild -) Bild via Paint aufmachen -) CTRL+C -) in Acad _pasteclip (CTRL+V) -) Position und Größe bestimmen -) Acad speichern -) nächste Zeichnung aufmachen (und dann das Ganze von vorne beginnen) -> Wenn Aktion von 1.Bild fertig, dass Gleiche mit dem zweiten und dritten Bild machen. Ist zwar ein wenig umständlich, aber so könnte es funktionieren, oder? mfG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Was sind denn das für 3 Bilder? Ist es nicht sinnvoller diese evtl mit ACAD-Objekten nachzuempfinden? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es handelt sich hierbei um 3 aufwendigere Logos (1 Bitmap, 2 JPEG). Leider reicht die Zeit nicht so ganz, diese mittels ACAD-Objekten nachzuzeichnen. Ausserdem ist es sicher sehr umständlich. Auch auf die Gefahr hin, dass die DWG-Files dann viel mehr Speicherplatz brauchen, möchte der Kunde es eben so wie oben beschrieben haben. Danke mfG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 10. Sep. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Hallo Leute! Noch ne kleine Frage für zwischendurch: Ist es überhaupt grundsätzlich möglich gewisse Shortcuts (z.b. Ctrl+C) in eine Script-Datei einzubauen, um so auch Befehle die nicht über die Commandline sonder nur über Dialogbox funktionieren, zu verwenden?? Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
naja .. wenn der Kunde das so wünscht ... ich würd mir eine neue Zeichnung aufmachen .. das Bild dort als ole einfügen .. wegenmeiner so, wie du es beschrieben hast .. die Zeichnung abspeichern und diese Zeichnung per Script als Block in alle deine anderen Zeichnungen einfügen .. evtl gleich als aufgelösten block ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Zitat: Original erstellt von Thorus: Hallo Leute!Noch ne kleine Frage für zwischendurch: Ist es überhaupt grundsätzlich möglich gewisse Shortcuts (z.b. Ctrl+C) in eine Script-Datei einzubauen, um so auch Befehle die nicht über die Commandline sonder nur über Dialogbox funktionieren, zu verwenden?? Gruß Thorus
Ctrl+C = _copyclip Ctrl+V = _pasteclip viele Befehle lassen sich auch ohne Dialogbox nachprogrammieren (da die Grundsätzliche Funktionalität ja da ist) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Vielen Dank Thomas, das hilft mir schon mal weiter. Trotzdem war copy und paste von mir ein schlechtes Bespiel, mehr würden mich z.B. ALT+(Buchstabe des gewünschten befehls) interessieren. Gehts das auch? Dann könnte man nämlich wirklich alle Funktionalitäten über ein script verwenden. Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das mit dem Block war eine gute Idee, danke. Hier der Schleifeninhalt des Skriptes, falls es jemand mal braucht: _OPEN C:\Temp\RUUKKI\autocadeng\33002104.DWG ;BEGIN SCRIPT ;Befehl: _-image _-IMAGE ;Bildoption eingeben [?/Lösen/Pfad/Neuladen/Entfernen/Zuordnen] <Zuordnen>: l L ;Liste der zu lösenden Bilder eingeben: * * ;Befehl: -einfüge -EINFÜGE ;Blocknamen eingeben oder [?]: C:\temp\ruukki\iema.dwg \TEMP\RUUKKI\IEMA.DWG ;Einfügepunkt angeben oder [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen]: 0,0 0,0 ;X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>: 1 1 ;Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>: 1 1 ;Drehwinkel angeben <0>: 0 0 ;Befehl: _qsave _QSAVE _CLOSE mfG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Zitat: Original erstellt von Thorus: Vielen Dank Thomas, das hilft mir schon mal weiter. Trotzdem war copy und paste von mir ein schlechtes Bespiel, mehr würden mich z.B. ALT+(Buchstabe des gewünschten befehls) interessieren.Gehts das auch? Dann könnte man nämlich wirklich alle Funktionalitäten über ein script verwenden. Gruß Thorus
Tut mir leid, ich weiß dass ich ziemlich dumm fragen kann, aber giebts da jetzt ne möglichkeit?? Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Thorus Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Hallo, mir gehts nicht um einen speziellen Befehl, sondern ich wollte nur wissen obs grundsätzlich funktionieren würde. Ich glaub ich würd mir in der einen oder anderen Situation einfach leichter tun. Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Thorus Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Zitat: Original erstellt von Thorus: Hallo,mir gehts nicht um einen speziellen Befehl, sondern ich wollte nur wissen obs grundsätzlich funktionieren würde. Ich glaub ich würd mir in der einen oder anderen Situation einfach leichter tun. Gruß Thorus
Es geht über SENDKEYS .. (vl-load-com) (defun DT:SENDKEYS (KEYS / WSCRIPT) (if(setq WSCRIPT (vlax-create-object "WScript.Shell")) (progn (vlax-invoke-method WSCRIPT 'sendkeys KEYS) (vlax-release-object WSCRIPT) ) ) (princ) ) die Funktion muß in der acaddoc.lsp ( oder anders ) geladen werden der Aufruf(DT:SENDKEYS "^2") simuliert dann STRG+2 und ruft den Befehl _adcenter auf andere Tastensimulationen sind z.B. hier beschrieben. Das ist im Zusammenhang mit Scripten aber Blödsinn .. siehe Tunnelbauer .. den Befehl kann man auch direkt aufrufen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
Hallo zusammen, schießt Ihr hier nicht mit Kanonen auf Spatzen ? Simon schrieb: Zitat: In ca. 1000 DWG-Files sind Verknüpfungen zu 3 Bildern. Der Kunde möchte aber, dass die 3 Bilder fix, also mit keinem Pfad-Verweis, in den DWG-Files enthalten sind.
Zitat: Es handelt sich hierbei um 3 aufwendigere Logos (1 Bitmap, 2 JPEG).
ich gehe davon aus, das es sich um Logos in Planstempeln handelt. Mit eTransmit könnte er die Pfadangaben aus den DWG-Dateien löschen. Die Bilder müßten dann nur im gleichem Verzeichnis wie die dwg liegen um dargestellt zu werden. (Klappt auch wenn der Pfad nicht gelöscht wird) Nur mal so zum nachdenken.. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
@Klaus : es wird trotzdem nur der Pfad in der dwg gespeichert ( auch wenn's nur der relative, d.h. der Dateiname ist). Die Bild Daten werden beim IMAGE-Objekt extern gelassen! .. wenn diese Bestandteil der dwg werden sollen ( warum auch immer  ) gehts momentan nur über das Einfügen als OLE-Objekt. Darauf verwiesen die allerersten Antworten. Ob die Verfahrensweise nun toll ist, oder nicht, dazu hab ich auch ne andere Meinung Der Rest war war leider Offtopic und wäre in einem neuen Thread besser aufgehoben gewesen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simonkerschi
