Thema: Bemassung Linienstärke vs. Textstärke (297 mal gelesen)
3jalex Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
a) Entweder über farbabhängige Plotstile, Text gelb = 0,35 Linien wieß oder Grün = 0,25 b) oder Layer auf 0,35 und bei den Bemaßungslinien Linienstärke auf 0,25 stellen. c) zu guter Letzt kann man auch statt SHX (Linienschriften) TTF Schriften einsetzen, die haben gleich eine Füllung. Also ISOCPEUR.ttf statt ISPCP.shx ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
3jalex Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3jalex Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne War wohl etwas voreilig. Ich arbeite mit CTB (Farbabhängig). Stelle ich alles auf: 1) Linienstärke = 0.09 wird auch der Text dünn. Obwohl dieser auf dem Layer eine Stärke von 0.35 hat. 2) Linienstärke = Obiektlinienstärke wird alles fett Ich brauche die Farben 1-6 auch öfters als Farbe, darum kann ich diesen keine eigene Linienstärke geben. Komme ich mit dem Layermanager oder mit der Plotstiltabelle ans Ziel? Gruss Alex [Diese Nachricht wurde von 3jalex am 19. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
Hai schau Dir noch mal Udo's Antwort a an: Du musst in die Bemaßungsstile gehen, und gibtst den Linien und dem text unterschiedliche Farben (u.U. welche, die Du bisher noch nicht verwendest). Un diesen Farben ordnest Du in Deiner CTB die gewünschte Linienstärke zu. Schon gehts Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3jalex
3jalex Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo joeycool Ich brauche alle Farben öfters, sowie verwende ich ältere Plände als Vorlage, darum kann ich diesen Farbe keine eigene Linienstärke geben. Hallo helmut51 Im Layermanager: Alles gezeichnete ist überall farbmässig: Vonlayer (ausser der Bemassungstext beim Bemassungsstil, jedoch die Masslinie ist Vonlayer) Die Linienstärke ist überall vorgabe ausser dort wo ich es dicker haben möchte (mit layer gesteuert T3=Text0,3mm zB. Bemassung) Im Bemassungsstil: Linien: Farbe: VonLayer, Linientyp: VonLayer, Linienstärke 0.09 Text: Farbe: anderst (90) Drucke ich das Ganze mit Potstilyl 2007.ctb: 1) Linienstärke = 0.09 wird auch der Text dünn. Obwohl dieser auf dem Layer eine Stärke von 0.35 hat. siehe Bild_01 Drucke ich das Ganze mit Potstilyl acad.ctb: 2) Linienstärke = Obiektlinienstärke wird alles fett siehe Bild_02 Mein Ziel ist: Dicker Rahmen, dicker Text dünne Objekte Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
