| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attributstext verschieben->Bemaßung defekt (390 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeichnung TEST01 ist in TEST02 als Xref eingefügt, dann wurden Absteckpunkte versetzt, anschließend eine Bemaßung erzeugt. Da jetzt manche Punktbezeichnungen Maßlinien abdecken, will ich diese Texte verschieben, was aber mehr als unerwünschte Effekte bei den Bemaßungen ergibt(siehe TEST03). Kann mir das jemand erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
Hallo Helmut51, also wenn ich das teste, dann stelle ich fest, die Bemaßung bezieht sich nicht auf die Kontur sondern auf Deine Absteckpunkte und wird deswegen beim Ändern (Verschieben) dieser einfach "zermeiert", das soll heißen: Verknüpfung der Hilfslinien aufgehoben Verknüpfung der Bemaßung aufgehoben Deswegen springt die Bemaßung lustig durch die Gegend... Hmm, also die Absteckpunkte an sich ändern, das sind ja wohl Blöcke mit Attributen - also größeren Abstand zwischen Punkt und Text einplanen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
Hallo Helmut, ich habe das auch mal getestet, und um besser zu erkennen, welche Vermassungen sich mit verschieben, habe ich den Texten der Vermassungen über das Eigenschaftenfenster eine andere Farbe zugewiesen. Und das Ergebnis: Sobald die Vermassungstexte eine andere Farbe haben, werden diese Vermassungen nicht mehr verschoben, warum auch immer. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in diesem Falle sollte doch bei einer assoziativen Bemasßung beim Löschen des Absteckpunktes die Bemaßung mitgelöscht werden, oder sucht sich die Bemaßung in diesem fall einen anderen Punkt? Ich glaubte, dass es etwas mit Position sperren(AFLAGS=16) zu tun hat, aber dann kam Jörn Zitat: Original erstellt von joern bosse:
Das ist allerdings ein geiler Bug! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
