  Rund um AutoCAD
  Textstile werden von Tags entmachtet
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textstile werden von Tags entmachtet (580 mal gelesen)
Nemorem1
Sehen Sie sich das Profil von Nemorem1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nemorem1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemorem1
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Szenario:
Für Zeichnungen von Externen habe ich ein Makro geschrieben, dass alle Textfelder auf einen eigenen Textstil umstellt, damit wir immer die gleiche Schrift (simplex) haben.
Das ganze funktioniert gut, der Stil wird definiert, alle Textfelder umgestellt.
Problem:
Aber, aus mir nicht ersichtlichen Gründen gibt es auch html ähnliche Tags in einigen Textfeldern (Speziell wenn man einen Textstil verwendet, aber eine andere Schriftart wählt). Im Eigenschaftsfenster kann man dann beim anklicken eines solchen Textfeldes unter Inhalt etwa soetwas lesen:
{\fTimes New Roman|b0|i0|c0|p18;Hallo Welt}
Und ja, ihr habt es erraten, die Umstellung auf einen anderen Textstil bringt so gar nichts mehr, da die Tags hier höher gewertet werden. Also sobald am anderen Ende der Leiung jemand keine Textstile verwendet hat, kann ich das Umstellen auf diese Art total vergessen.
Vielleicht ist mein Ansatz mit Textstilen zu Arbeiten ja falsch, aber wie bekäme man das sonst gelöst?
Danke!
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemorem1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst natürlich alle MTexte explodieren, dann sind die Formatierungen auch weg. Oder aber du bearbeitest jeden MText und entfernst die Formatierung.
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2008-deutsch, Express Tools
3ds Max 9
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemorem1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da verweise ich mal auf diesen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012938.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 25. Sep. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemorem1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir die Verwendung der Fontmap FMP - Datei (siehe AutoCAD Hilfe). Nach jahrelangem Ignorieren habe ich mir das einmal in Ruhe angeschaut - durchaus interessant ..
Oder eventuell "Translate 2000" von www.menzi-engineering.ch.  Wäre aber in deinem konkreten Fall zu testen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Nemorem1
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen Dank an alle, das sind gleich mehrere Möglichkeiten zur Lösung jetzt, damit dürft ich sicher weiterkommen.
