  Rund um AutoCAD
  Lizenzserver Problem
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzserver Problem (411 mal gelesen)
Knickast
Sehen Sie sich das Profil von Knickast an!   Senden Sie eine Private Message an Knickast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knickast
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich hätt da gern mal ne Frage:
Und zwar wird hier in meiner Firma AutoCAD 2004 mit Netzwerklizenzen genutzt. Das Problem ist allerdings, dass es sporadisch vorkommt, dass Mitarbeiter aus der laufenden Anwendung gekickt werden (ohne die Chance zu Speichern), mir der Meldung, dass keine Lizenz verfügbar ist. Das ist natürlich fatal.
Das es vorkommen kann, dass diese Meldung beim Starten von AutoCAD 2004 erscheint, wenn keine Lizenz mehr ferfügbar ist, ist klar. Aber das mit dem "Rausschmiss" aus dem laufende Betrieb finde ich recht dubios.
Gibt es da im Lizenzmanager eine Einstellung, die ich übersehen habe? Oder kann man dem auf anderem Wege entgegen wirken? (Ohne jetzt gleich die Lizenzen aufzustocken)
Danke im Vorraus!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knickast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, eventuell harmonisiert die Aktivität der user nicht mit TIMEOUT
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
Knickast
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Es existierte keine .opt Datei.
Ich habe jetzt eine adskflex.opt erstellt und sie so konfiguriert, dass nach 30 Minuten den inaktiven Benutzern die Lizenz entzogen wird. Interessanterweise unterscheidet sich jedoch die übliche Meldung der bissherigen Rauswürfe von Jener, die erscheint, wenn die Lizenz zurück genommen wurde. Bis jetzt gab es glücklicherweise noch keinen erneuten "Kick" eines Mitarbeiters. Ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammen hängt, dass die kontrollierte Rücknahme der Lizenzen einer "Verstopfung" vorbeugt, und somit auch  das Problem angeht, wenn nicht sogar löst.
Ich werde die Sache weiter im Auge behalten.
[Diese Nachricht wurde von Knickast am 26. Sep. 2007 editiert.]
