  Rund um AutoCAD
  Beschriftung spiegeln (Multiführungen spiegeln)
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung spiegeln (Multiführungen spiegeln) (469 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
gibt es schon irgendwo ein Tool (ähnlich dimmirror.lsp) mit dem ich Beschriftungen und Multiführungen spiegeln kann ohne deren Ausrichtung zu verändern.
Vielen Dank im voraus!
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 22. Sep. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mir "mirrtext"?
Gruss Thomas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Sep. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
@22030 - Thomas
MIRRTEXT wirkt sich nur auf die Spiegelung des Textes aus, nicht auf die Textausrichtung.
Hier gehts speziell um die seit 2008 neuen MULTILEADER-Objekte (Befehl MFÜHRUNG).
Links ausgerichtete Führungen sind nach dem Spiegeln rechts ausgerichtet (und so will man das in den meisten Fällen auch haben) aber offensichtlich nicht in jedem Fall.
@SNOOP_69
Mir ist keine Einstellung bekannt. Statt Spiegeln würde ich dann eben KOPIEREN nehmen.
Dimmirror.lsp (gepostet von Proxy) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010746.shtml#000001
hat dass aber bei MTEXTen (erzeugt via SFÜHRUNG in AUtoCAD < 2008) auch noch nie gekonnt - oder irre ich?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 22. Sep. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
mirrtext hat keine positiven Auswirkungen auf das spiegeln, bzw. nicht die gewünschten.
Dimmirror schafft es auch nicht bzw. erkennt die Multiführungen nicht als Bemassung an, was ja auch richtig ist vom Befehlsablauf her.
Hat, außer mir, keiner Probleme mit den Multiführungen. Beim kopieren in neue Zeichnungen...im Layout usw. Die sind genauso bockig wie Bemassung die Dinger. Nur für bockende Bemassungen hab ich eben dimmirror.lsp (danke nochmal an den Schreiberling)
