  Rund um AutoCAD
  Text bei Bemassung auf dem Kopf
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text bei Bemassung auf dem Kopf (11530 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
der Text/Bemassung wird (Einstellung: auf Objekt ausgerichtetes BKS) auf dem Kopf geschrieben. Kann man das ab- oder einstellen ?
danke im voraus und Gruss
Sandra
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun C:DIMMIRROR (/
;;local symbols
ename ent gripset i flag j
oldeko olderr ss
;;local functions
++ *lerror*
;;local error handler
(defun *lerror* (msg)
(if (member msg '("console break" "Function cancelled"))
(princ)
(princ (strcat "\nError " (itoa (getvar "ERRNO")) ": " msg))
) ;if
;;restore old error handler
(setq *error* olderr
olderr nil
(princ)
) ;*lerror*
;; ++ Increment counter &a .
;;;call: (++ 'a) <<--note the quote!
(defun ++ (&a)
(set &a (1+ (eval &a)))
) ;end of ++
;;support for noun-verb selection
;;save a selection set of any gripped objects
(setq gripset (cadr (ssgetfirst)))
;;start an UNDO group, which cancels grips
(command "._UNDO" "_GROUP")
;;install local *error* function
(setq olderr *error*
*error* *lerror*
;;if gripset exists
(if gripset
;;step through gripset and modify any DIMENSION entities found
(progn
(setq i 0
j 0
ss (ssadd)
(while (< i (sslength gripset))
(setq ename (ssname gripset i))
(if (= "DIMENSION" (cdr (assoc 0 (setq ent (entget ename)))))
(progn
(entmod (subst (cons 51 (- (cdr (assoc 51 ent)) PI))
(assoc 51 ent)
ent
(++ 'j)
) ;progn
) ;if
(++ 'i)
) ;while
(princ (strcat "\nMaßzahl bei " (itoa j) " Bemaßungen.")
;;nil ss & set flag to set up for the case of null gripset
(setq ss nil
flag T
) ;progn
;;otherwise prompt user to select DIMENSIONS to change
(progn
(prompt
"\nBemaßung(en) für den Spiegelvorgang auswählen: "
(setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
) ;if
;;process all entities in the resulting selection set
(if ss
(progn
(setq i 0)
(while (< i (sslength ss))
(setq ent (entget (ssname ss i)))
(assoc 51 ent)
ent
(++ 'i)
) ;while
(princ (strcat "\nMaßzahl gespiegelt bei "
(itoa (sslength ss))
" Bemaßungen."
) ;progn
(if (null flag)
(princ "\nKeine gültige Bemaßung ausgewählt!")
) ;if
;;restore previous error function
(setq *error* olderr)
;;switch off CMDECHO while ending the UNDO group
(setq oldeko (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "._UNDO" "_END")
(setvar "CMDECHO" oldeko) ;restore old CMDECHO value
(princ) ;quiet exit
Dieses Lisp laden und Bemassung(en) auswählen und Enter.
MfG Proxy
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
BKS um 180°um z-Achse drehen
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
steht der text am bildschirm am kopf oder im BKS am kopf ?
sprich ist der text in richtung x geschrieben und die positive y richtung des bks zeigt in die selbe richtung wie aufrechter text ... ?
wenn ja dann -> dann bks drehen ...  wie im vorherigen beitrag
falls nicht schau mal in den textstil (format -> textstil) vielleicht hast du ein häkchen bei "auf dem kopf" gesetzt ...
www.plan-net.org
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für alle Antworten !
Text steht am Bildschirm und BKS auf dem Kopf, wenn ich dich richtig verstehe
der Text ist in Richtung Y auf dem Kopf geschrieben
Häckchen nein
wie dreht man denn das BKS um 180° in Z-Achse ? :-(
Sandra
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
@Proxy geile sache das, hab ich schon ewgig gesucht.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
das Bks kann folgendermaßen gedreht werden:
=> BKS => z => 180, wenn Deine Einheiten auf Dezimalgrad stehen
viele Grüße
Jörn
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
eins verstehe ich aber nicht, es wird doch immer so vermaßt wie das BKS ausgerichtet ist. Das ist doch normal so.Wenn du die Vermassung anders haben willst, darfst du das BKS nicht so ausrichten.Oder wie gesagt um z-Achse drehen; aber nur wegen der Vermassung?
oder liegt dein Plan in WK und möchtest einen Ausschnitt anders drehen?
Dann mußt du aber auch noch UCSFOLLOW auf 1 stellen und DRSICHT
machen.
Dann ist in diesem Zustand aber die Vermaßung OK :-))
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich dabei um einen Straßenbau-Lageplan, in der ich zB Einbauten ausgerichtet auf die Straßenführung bemasse (paralell). Dafür richte ich das BKS ganz oft aus.
Mit Z 180 funktioniert es jetzt richtig, danke !
Susa12
Architektin
Acad 2002
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sandra_:
das sehe ich abber die ausgerichtete Bamassung als besser an
_dimaligned
Dann brauchst du doch das BKS nicht zu drehen :-))
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da gebe ich dir recht !
das kannte ich "noch" nicht
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Proxy, super LSP, U's unterwegs
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Proxy,
Danke für Dein Lisp - kann ich gut gebrauchen!
Roman
