  Rund um AutoCAD
  layer umwandeln in 1.500 plänen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  layer umwandeln in 1.500 plänen (749 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo..
ich arbeite mit autocad 2007 und habe die glorreiche aufgabe, ausführungspläne gemäß der
"Baufachlichen Richtlinien für Gebäudebestandsdokumentation" in bestandspläne umzuarbeiten,
wobei u.a. aus layer_xyz der layer_kostengruppe_123 werden soll und das aber eben für
1 mio layer in 2 mio zeichnungen.
weiss vielleicht jemand, ob es da tools gibt, um zentral alle layer umzuwandeln ?
habe leider von scriptschreiben keinen schimmer, aber vielleicht ist es ja auch für mich als laien verständlich erklärbar?
oder vielleicht gibt es jmd in berlin, der da nachhilfestunden geben könnte ?!
wäre super klasse..und bietet die möglichkeit, sich einen platz im himmel zu reservieren..
oder zumindest in einen pfadfinderklub, -verein oder wie die sich auch immer nennen mögen
lg..
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessante Signatur
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups.. is ja peinlich..
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry wegen des offtopics, muss noch mal testen  )
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
shit, das geht nicht weg..
[Diese Nachricht wurde von chicci am 19. Sep. 2007 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Sep. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Sysinfo:
Guck mal hier, da ist alles erklärt.
Ersetze die derzeitige info durch einen Punkt (kein Leerzeichen, wer weiß, was in Deiner Profil-Info steht ;-) ) und alles sollte klappen.
Wichtig: keine Vorschau! Oder sysinfo erst nach der letzen Vorschau ändern.
Es reicht übrigens auch ein Editieren eines Beitrages zum Ändern der Info.
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
zur ursprünglichen Frage guck mal hier :
www.dxf.de
viel Erfolg, Gruß Torsten
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002125.shtml
und als Folgebeitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002235.shtml
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mensch, das ist ja klasse, vielen dank peter..
genau soetwas habe ich gesucht, ich hätte vielleicht auch ersteinmal im forum suchen sollen, nur wusste ich nicht genau, wonach ich eigentlich suche
whf_muc, dir auch vielen dank, aber was meintest du eigentlich? wurde bei soviel werbung erschlagen
ansonsten bin ich schwer beeindruckt von euch (und das ist kein majestätischer plural  )
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 20. Sep. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chicci
du hast recht - ziemlich unübersichtlich - ich hatte zb cadkonv gemeint :
"CADconv DeepControl bietet die Möglichkeit einer automatischen Änderung von Layernamen, Farbzuordnungen, Textinhalten und Sonderzeichen mit Hilfe von speziellen Umwandlungstabellen"
oder eine der varianten (deep control. dwg washer...)
Aber das tool von cadmium (tip von peter) sieht auch ganz gut aus.
gruß torsten
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Release.zip
Ich hab da mal schnell etwas in .Net gebastelt. Kannst es ja einmal ausprobieren.
Einfach mit NETLOAD laden und dann den Befehl LAYERUMBENENNENORDNER ausführen.
Dann Ordner mit den zu ändernden Dateien angeben und einen Layernamen nach dem anderen angeben.
Zuerst den zu ändernden Layernamen, dann den neuen Layernamen. Wenn du fertig bist, einfach nur mit Enter bestätigen.
Die geänderten Zeichnungen werden dann im selben Ordner mit dem Zusatz "*_changed" gespeichert.
Ich habe allerdings die zu erwartenden Fehler wenn ein Layer schon vorhanden ist nicht wirklich berücksichtigt.
Ich sehe zwar nach ob der neue Layername schon in der Zeichnung vorhanden ist und überspringe diesen, trotzdem kann immer noch etwas passieren ;-)
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2008-deutsch, Express Tools
3ds Max 9
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
