  Rund um AutoCAD
  Attribute werden nicht dargestellt!!
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Attribute werden nicht dargestellt!! (321 mal gelesen)
Mo2412
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Mo2412 an!   Senden Sie eine Private Message an Mo2412  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mo2412
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bearbeite derzeit Pläne in dem Attribute vorhanden sind!
Diese sieht man im GM und in der Ansichtsebene,
aber werden in der Planebene nicht dargestellt!
Evtl. Einstellungen in der Darstellungsverwaltung?? Habe nichts gefunden!
Hilfe, danke!!!!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mo2412 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
Das klingt verdächtig nach ADT oder ACA? Sollte das so sein, dann gehört die Frage eher ins ADT/ACA-Brett.
Was sind das denn für Blöcke? Wenn du sie anklickst, was steht in den Eigenschaften?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Sep. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mo2412 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann hier einer dicht machen? Wir machen bei uns im richtigen Brett weiter
Gruß Yvonne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Sep. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mo2412 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
Jo... mach ich ... Für Interessenten : hier geht's weiter.
  - Thomas -
