  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Attribute werden nicht dargestellt!
Autor Thema:  Attribute werden nicht dargestellt! (447 mal gelesen)
Mo2412
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Mo2412 an!   Senden Sie eine Private Message an Mo2412  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mo2412
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bearbeite derzeit Pläne in dem Attribute vorhanden sind!
Diese sieht man im GM und in der Ansichtsebene,
aber werden in der Planebene nicht dargestellt!
Evtl. Einstellungen in der Darstellungsverwaltung?? Habe nichts gefunden!
Hilfe, danke!!!!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mo2412 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, also hast du eines der hier genutzten Programme... verrätst du uns auch noch welches? Welche Version und welches Service Pack. Und das trägst du am besten in die Systeminfo ein, dann musst du nicht bei jeder Frage dran denken es einzutragen.
So, und meine Fragen von drüben hast du leider nicht beantwortet:
Was sind das denn für Blöcke? Wenn du sie anklickst, was steht in den Eigenschaften? Nur Blockreferenz oder MV-Blockreferenz?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
