  Rund um AutoCAD
  Schraffurumgrenzung
Autor Thema:  Schraffurumgrenzung (443 mal gelesen)
snupi
Angestellt
Sehen Sie sich das Profil von snupi an!   Senden Sie eine Private Message an snupi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snupi
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 18. Sep. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich die Schraffurumgrenzung einer Fläche zurückholen wenn ich nur noch die Schraffur als Fläche sehe weil ich die Umgrenzung irgendwann einmal gelöscht habe?
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 18. Sep. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snupi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach so die Umgrenzung zu generieren funzt meines Erachtens nicht.
Abhängig von der Komplexität der gelöschten Umgrenzungsgeometrie sollte es jedoch möglich sein die Linienzüge nachzuzeichnen, -hierzu einfach jeweils eine Linie durch zwei Endpunkte der an den ehemaligen Begrenzungskonturen gekappten Schraffurlinien erstellen und anschließend verbinden.
Sollten jedoch Bögen ins Spiel kommen wird´s wohl eher schwierig.
Viel Erfolg und Grüße,
-Hermann
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Sep. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snupi 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013093.shtml#000003
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012749.shtml#000002
...oder meinst du mit "Fläche" das Acad-Objekt?
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Sep. 2007 editiert.]
snupi
Angestellt
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 18. Sep. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze!!!
Es hat bei einer großen Fläche mit sehr vielen Kurven die allerdings zuvor mit einer Polylinie/Kreisb gezeichnet wurden supper geklappt.
Danke!
