 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl Schraffurumgrenzung neu generieren erstellen (1369 mal gelesen)
CAD man du Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 22.04.2005 Acad2006, SP1, EP/deu Win2000, SP4
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Schraffur soll automatisch eine neue Polylinie als Umgrenzung zugewiesen werden. Ablauf sollte so sein: Befehlaufruf: auswählen > restliche Abauf automatisch, da immer gleich: Aufruf "Schraffur bearbeiten" "Schraffurumgrenzung neu erstellen", Auswahl aus previous, Polylinie generieren... ^C^C_select \hatchedit previous polylinie ja; (funktioniert leider nich ) LG, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
CAD man du Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funzt leider nicht. Der Parameter "u" für "Umgrenzung neu erstellen" leider auch nicht. Befehl: _-hatchedit Schraffurobjekt wählen: Schraffuroption eingeben [Loslösen/Stil/Eigenschaften/Zeichnungsreihenfolge/umgrenzungen Hinzufügen/umgrenzungen eNtfernen/Umgrenzung neu erstellen/Verknüpfen/separate sChraffuren/uRsprung] <Eigenschaften>: Muster eingeben oder [?/Solid/Benutzerdefiniert] <SOLID>: _b Unbekannter Mustername. Muster eingeben oder [?/Solid/Benutzerdefiniert] <SOLID>: _p Unbekannter Mustername. Muster eingeben oder [?/Solid/Benutzerdefiniert] <SOLID>: _y Unbekannter Mustername. Mathias PS: (noch) nicht im Profil: Acad2006 Muster eingeben oder [?/Solid/Benutzerdefiniert] <SOLID>: ------------------ Acad2006, SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
CAD man du Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
....in Ergänzung zu Udo: habe nur die Englischen Abkürzungen benutzt, damit das auch auf Internationalen Versionen läuft. Also: _boundery _polyline _yes ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
