  Rund um AutoCAD
  Flächennormalen ausrichtung ändern
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächennormalen ausrichtung ändern (885 mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Ausrichtung der Flächennormalen in Autocad (ADT 2007) zu ändern? jedesmal zeichne/erstelle ich die Formen falsch rum und merke es erst beim Rendering, 3d spiegeln ist nicht möglich, da die Flächen nicht symetrisch sind.
Die Möglichkeit von 2 seitigen Material kenne ich, nur ich wollte es gleich richtig rum haben
vielen Dank!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich oute mich mal:
Ich verstehe kein Wort!
Was für Elemente sind es? Ja wohl keine ADT-Flächen, oder? Kannst du das (vielleicht auch anhand eines Bildes) genauer erklären?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
meine Frage, liegt im Bezug auf diesem Beitrag von mir:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003734.shtml
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
nur noch ein paar Dinge zu klären:
1. Warum postest du das im RuA? und noch in einem Extrabeitrag? Und nicht im ADT? (Aber das nur am Rande, jetzt bleibts erst mal hier)
2. Renderst du mit VIZ oder VIZ Render?
Gruß Yvonne
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe es im RuA gepostet, weil ich dachte, das wäre passender, es handelt sich ja nicht um eine ADT spezifische Funktion sondern ein Standard ACad Befehl.
ich rendere mit "Viz Render"
