 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: Schräge verglassung (2896 mal gelesen)
Tike Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand helfen bin am verzweifeln.
die Grüne Fläche soll verglast werden (also leicht schräg). ich habe die Fläche als Wand konvertiert aber ein Fassade oder Tür-Fenster-Kombination lässt sich da nicht einbauen (sie wird gerade gezeichnet.. wie kann man da am besten eine Verglasung Zeichnen? oder muss ich wirklich alles manuell (jedes einzelne Pfosten) konstruieren? Das ganze soll nur als 3d richtig dargestellt werden.. DWG anbei-- über ein Tip würde ich mich freuen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
Hi, das ist das leidige Thema im ADT oder ACA. Es ist irgendwie nicht so recht möglich runde Flächen oder gar Fassaden, ja nichteinmal Fassadenteile zu zeichnen. Nicht unbedingt im Zeitgeist. Auf Flächen lässt sich ja eine Fassade anwenden, solange die Fläche keine Krümmung hat. Aus Kugeln kann man Decken und Wände machen, aber NIE eine Fassade...warum? Schräge Wand, wie deine - kein Problem, verwandelt man diese in eine Fassade - doch Problem. Hier im Forum gibts eine Menge beiträge zu diesem Dilemma, nie gabs Antworten...vielleicht diesmal. Ich frage mich ja wie andere das lösen, ich persönlich steige auf andere Produkte um, die es können. Schon peinlich. Ich hoffe ja, dass es eine Antwort geben wird...Drücke die Daumen...
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
Hi Tike, jetzt frage ich mal ganz dumm: Soll nur das Massenelement "verglast" werden, oder soll tatsächlich die komplette Pfosten-Riegel-Konstruktion ausgeführt und dargestellt werden? Wenn ersteres der Fall sein sollte, wäre dies die einfachste Disziplin. Meld dich mal kurz zurück. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
Also, ich habe mal ein wneig gespielt. Ist jetzt nicht perfekt geworden. Aber meine erste Frage zielte daraufhin ab, ob z.B. Die Pfosten und Riegel einfach nur als normale Linien dargestellt werden können. Wenn ja, könntest du nämlich auf AutoCAD zurückgreifen. Heißt: Den oberen und unteren Begrenzungsrahmen zeichnen und dann einen Übergang mittels ERHEBUNG erstellen und die Pfosten/Riegel mittels Anzahl der U und V-Isolinien (Eigenschaftenpalette) erstellen. Dann dem ganzen ein Material zuweisen und für eine schnelle Entwurfsstudie kann sowas ohne weiteres mal durchgehen. In dem angehängten Beispiel habe ich diese Vorgehensweise mit der Anordnung von Stützen über Teilung + Knotenanker ergänzt. Ist wie gesagt nicht 100 prozentig, aber der Effekt wird denke ich wirksam. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2023 und 2025
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, es soll beim Rendern erkennbar sein, dass es sich um eine Glaskonstruktion handelt.. Ich habe aus dem Grund jetzt angefangen die Pfosten Manuell herzustellen.. aber eine vernünftige Lösung das zu Zeichnen finde ich immer noch nicht.. @Lukaso das dürfte vielleicht die einfachere Möglichkeit sein, mein Massenkörper im VIZ als Glas zu definieren und die Pfosten manuell zeichnen.. das gibt Arbeit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
Direkt als Fassade kenn ich auch keinen Weg, aber man könnte auch auf dem Boden eine Polylinie erstellen und die als referenzierte Basiskurve für die Fassade verwenden. Die steht dann zwar zunächst senkrecht, aber wen man die Tiefe der Pfosten und Rahmen deutlich vergrößert, kann man sie als Massenelement umwandeln und dies wiederum als Schnittmenge mit dem bestehenden Massenelement verwursten (also Operation->Schnittmenge). Klingt komplizierter als es ist und hat bei mir keine 10 Minuten gedauert (siehe Anhang) ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario, ich bin begeistert, ich habe Deine Datei angeschaut, jetzt muss ich nur noch nachvollziehen wie Du es gemacht hast, absolut klasse, ich danke Dir ich sitze schon seit gestern morgen dran, und bekomme so langsam ein dicken Kopf.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
Hallo Thorsten, klingt seeeehr interessant. Ich denke eine etwas genauere Beschreibung wäre hier von Vorteil. Ich persönlich scheitere an einer Umwandlung der Pfosten in Massenelemente. Urspüngen bringt mich nicht weiter. Die Fassade ist doch ein Element. Die Pfosten habe ich auf 80cm Tiefe geändert.......und nu??? Luke
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
Hi Luke, sorry, da hatte ich zu kompliziert gedacht, denn man kann ja die Fassade auch direkt nutzen. Einfach das bestehende Massenelement auswählen und dann aus dem Kontextmenü Operation->Schnittmenge benutzen und dann die Fassade wählen. Ich hatte vorher an der Fassade noch die Füllungen ausgeschaltet und das Glas separat modelliert, damit ich verschiedene Materialien zuweisen kann. BTW: Auf der Modellieren-Palette ist ein Werkzeug um so ziemliche alle Elemente in MEs zu konvertieren (Befehl: _AecMassElementConvert). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, endlich habe ich meine Zeichnung fertig, wollte ans Rendern mit VIZ gehen. Nun in Acad funktioniert (siehe erste Anhang) die Darstellung der Verglassung richtig (Material -> Glas) aber der VIZ mag das nicht, der macht die Verglasung komplett durchsichtig oder stell sie gar nicht erst dar (siehe 2te Anhang). Die Verglassung hat das selbe Material Definition bekommen wie das Fenster Links müsste also theoretisch gehen. Habt ihr vielleicht noch ein Tip für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tike
Tike Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
